volkszaehler.yml
Du hast einen Vorschlag? Dich nervt was? Hier rein...
Andi99
volkszaehler.yml
Beitrag von Andi99 »
ich betreibe seit Jahren einen RPI2 mit der Volkszaehler Software (inkl. PHP und MySQL).
Ich find das ei23-Projekt super und möchte mittelfristig nur noch den RPI4 mit ei23 betreiben.
Hat jemand den Volkszaehler (inkl. PHP und MySQL) in der docker-compose.yml eingebaut?
Andi
Re: volkszaehler.yml
Hab mal kurz was gesucht:
Auf basis von diesem Projekt
https://github.com/volkszaehler/docker
sollte die docker-compose syntax etwa so aussehen
  mysql:
    image: hypriot/rpi-mysql
    container_name: mysql
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=volkszaehler
      - MYSQL_DATABASE=volkszaehler
      - MYSQL_USER=vz
      - MYSQL_PASSWORD=demo
    restart: always
  volkszaehler:
    image: andig/rpi-volkszaehler
    container_name: volkszaehler
    depends_on:
      - mysql
      - VZ_DB_HOST=mysql
      - VZ_DB_NAME=volkszaehler
      - VZ_DB_USER=vz
      - VZ_DB_PASSWORD=demo
      - 8080:80
    restart: always
Hab es aber nicht getestet und volumes für Backups sind da auch nicht drin...
Wenn du damit was hinbekommst, teile gerne dein Ergebnis.
Andi99
Danke für den schnellen Support.
docker-compose.yml angepasst (volumes und port) und ei23 dc ausgeführt.
Pulling volkszaehler (andig/rpi-volkszaehler:)...
ERROR: The image for the service you're trying to recreate has been removed.
--> leider gibt es das Image nicht mehr.
Andi
gsfx
Beitrag von gsfx »
konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Viele Grüße
Fred
Schaut mal hier
https://github.com/volkszaehler/volksza ... ompose.yml
  database:
    image: mariadb
      MYSQL_DATABASE: volkszaehler
      MYSQL_USER: vz
      MYSQL_PASSWORD: demo
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: admin_demo
  volkszaehler:
    image: volkszaehler/volkszaehler
    - 8080:8080
    # NOTE: The init command will only work once the database is fully up and running.
    #       By putting restart: always docker-compose will retry starting this container
    #       and finally complete the database setup sequence.
    command: sh -c "
      sed -i s/localhost/database/ /vz/etc/config.yaml &&
      sed -i s/vz_admin/root/ /vz/etc/config.yaml &&
      sleep 1 &&
      (/vz/bin/doctrine orm:schema-tool:update --force || /vz/bin/doctrine orm:schema-tool:create) &&
      /vz/vendor/bin/ppm start -c /vz/etc/middleware.json --static-directory /vz/htdocs --cgi-path=/usr/local/bin/php"
    links:
    - database
    depends_on:
    - database
    restart: always
  push-server:
    - 5582:5582
    - 8082:8082
    command: sh -c "
      /vz/bin/push-server"
    links:
    - database
    depends_on:
    - database
    restart: always
Ich würde aber für die Visualisierung Grafana und für die Datenbank Influx empfehlen.
