Fehler 404 Dokumentation
das die Seite Dokumentation hier nicht ist, ist klar aber das immer noch die Fehlermeldung kommt, könnte man da nicht eine html hinterlegen?
Re: Fehler 404 Dokumentation
Von welcher Verlinkung bzw. welcher Dokumentation genau sprichst du?
Die offizielle Dokumentation findest du hier:
https://diy-smart-home.ei23.de
Falls du die Verlinkung in deinem Dashboard meinst:
Es gibt eine Dokumentation für dich selbst, also wo du selbst für deine private Installation etwas anlegen kannst.
Die neue Dokumenation war dort bislang nie verlinkt. Diese erreichst du nun unten auf dem ei23 Logo.
Oder du fügst sie so in deine programs.json ein
        {"active":true,         "port" : "/docs",                       "custom_url":"",                                        "name": "myDOCS",               "title": "Mein Smarthome",              "img":"img/docs.png"},
        {"active":true,         "port" : "",                            "custom_url":"https://diy-smart-home.ei23.de",          "name": "Handbuch",             "title": "offizielles Handbuch",        "img":"img/docs.png"}
ei23felix hat geschrieben: ↑
Fr 15. Mär 2024, 14:28
Ja, diesen meine ich, vielleicht im Script mit dem Hinweis anlegen.
Fänd ich schöner als die Error - Meldung
Bei Neuinstallationen ist das auch der Fall. Ich möchte nur nicht die Programmreihenfolge bei bestehenden Installationen zerschießen.
Deswegen ist an der Stelle keine Fehlermeldung notwendig. Du müsstest lediglich deine "programms.json" anpassen.
Siehe oben
