Wie kann ich das ei23 Dashboard aus dem Internet erreichbar machen?
pvbeere
Beitrag von pvbeere »
Ich würde auf Homeassistant gerne aus dem Internet zugreifen können. Ich habe einen ei23 RPI in meinem Ferienhaus stehen mit dem dem ich die Heizung überwachen und steuern kann.
Ich habe diverse Anleitungen dazu gefunden aber die sind oft sehr alt, funktionieren nicht mehr oder sind nicht sicher.
Für Hinweise wäre ich dankbar. Ein Link zu einem Howto wäre prima.
MfG
Beere
Re: Wie kann ich das ei23 Dashboard aus dem Internet erreichbar machen?
Am einfachsten wäre es über ein VPN wie Wireguard.
schau dir wg-easy aus den docker compose templates dazu mal an.
https://github.com/ei23com/diy-smart-ho ... eguard.yml
Alternativ mit einem SSL-Reverse Proxy wie
https://github.com/ei23com/diy-smart-ho ... manger.yml
ich selber nutze traefik, das finden einige aber schon wieder etwas zu kompliziert. Dazu habe ich aber mal eine Anleitung geschrieben.
https://ei23.de/smarthome/traefik-rever ... er-hosten/
Es kann sein, dass du mit ipv6 arbeiten musst, wenn dein Internetprovider CGNAT oder DualStack Lite nutzt. Das macht es etwas komplizierter aber nicht unmöglich. Alternativ könntest du dir in dem Fall auch Tailscale oder Cloudflare Tunnel angucken. Dabei laufen deine Daten allerdings über einen fremden (US) Server, dafür ist die Einrichtung einfach.
Mit den Hinweisen solltest du mit ChatGPT und Google deinen weiteren Weg zum Ziel finden.
pvbeere
Ich werde die teure Cloud Lösung von Home-Assistant nutzen. Mit Tailscale bekomme ich nichts gebacken. Ich kann mir nicht mal einen API Key erstellen.
Deine Anleitung hilft mir nicht weiter.
Damit hilfst du ja auch der Entwicklung von Home Assistant.
Das Geld ist gut investiert.
pvbeere
Ich sehe das auch so. Trotzdem will ich das auch ohne nabu casa auf die Reihe bekommen. Ich nutze nun erst einmal die Trail Version.
Wenn du einen Wireguard Server mit IPV4/IPV6 hast, kannst du auch einen Wireguard Client einrichten und dann von Client zu Client über deinen Server arbeiten.
Ich habe mir einen recht komplitzierte Sache gebaut:
Wireguard Server mit SSL Reverse Proxy.
Damit kann ich (theoretisch) beliebige https Domains zu beliebigen Wireguard Clients weiterleiten. Ganz egal wo die stehen.
Das heißt ich kann verschiedene Clients über https oder auch vollzugriff über Wireguard erreichen.
Aber dazu muss man sich schon sehr genau auskennen, das kann ich auch nicht mal eben so erklären.
Im Prinzip ist es das was Tailscale macht, nur ohne Meshing. Bei mir läuft alles zentral über den Server.
