Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und arbeite mich gerade in Sachen ei23 Server gerade ein. Eine tolle Arbeit was der Entwickler von ei23 erstellt hat und trotz lesen und ausprobieren blicke ich noch nicht ganz durch.
Mein ei23 Server läuft aktuell unter Proxmox in einem Container und die ein oder andere Anwendung habe ich mittlerweile erfolgreich installiert. Bei uptime-kuma kome ich allerdings nicht weiter.
Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise.
Aus dem uptime-kuma template habe ich folgendes in die docker-compose.yaml folgendes eingetragen.
uptime-kuma:
image: louislam/uptime-kuma
container_name: uptime-kuma
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
- ./volumes/uptime-kuma:/app/data
# ports:
# - "3001:2231"
# labels:
# - "traefik.enable=true"
# - "traefik.http.routers.uptime.entrypoints=websecure"
# - "traefik.http.routers.uptime.rule=Host(`uptime.euredomain.de`)"
# - "traefik.http.routers.uptime.tls=true"
# - "traefik.http.routers.uptime.tls.certresolver=http_resolver"
# - "traefik.http.routers.uptime.service=uptime"
# - "traefik.http.services.uptime.loadbalancer.server.port=3001"
# - "traefik.docker.network=proxy"
# - "traefik.http.routers.uptime.middlewares=default@file"
Docker Compose gestartet - Der Container wurde runtergeladen und zeigt an, dass er läuft
Der Containerstatus zeigt
uptime-kuma Up 19 hours (healthy) 3001/tcp
Ein Eintrag für das Dashbord war nicht vorkonfiguriert.
In der programs.json habe ich dann einen manuellen Eintrag gesetzt.
{"active": true, "port": "3001", "custom_url": "", "name": "Uptime-Kuma", "title": "Monitoring Tool", "img": "img/uptime-kuma.png"},
Im Browser kam dann allerdings "Verbindung fehlgeschlagen."
Habe dann dafür in der docker-compose.yaml testweise mal die ports aktiviert
Gebracht hat das aber auch nichts.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand erklären könnte wie man uptime-kuma zum laufen bekommt und was ich da verkehrt gemacht habe.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Edi
