Rasp4 8GB vs NUC-i7
Rasp4 8GB vs NUC-i7
Versuche die Einrichtung parallel auf einem NUC-i7 16GB.
Der Unterschied im Stromverbrauch bei Grundinstallation beträgt lediglich 3W, somit ca. 27 KW pro Jahr.
Dafür eine deutlich bessere Leistungsreserve.
Re: Rasp4 8GB vs NUC-i7
Ich mache gerade auch den Wechsel inkrementell vom Raspberry Pi 4 mit 8 GB auf einen Lenovo ThinkCenter mit einem Intel i7 und 32 GB RAM.
Den hatte ich ursprünglich besorgt, da "Immich" auf dem Raspberry Pi einfach viel zu langsam ist.
Jetzt kann ich damit ich sogar Spracherkennung mit Whisper Turbo (in etwa 1 zu 1 von der Laufzeit) und weitere kleine KI-Programme für "Notfälle" laufen lassen.
Insgesamt macht das natürlich mehr Spaß auf einer RTX Grafikkarte, aber die will ich nicht 24/7 laufen lassen.
Das einzige, was mich noch zum Parallelbetrieb (Pi 4 und Thinclient) erzwingt, ist, dass ich sehr viele GPIOs am Pi4 nutze. Das werde ich allerdings mit ESPHome relativ wartungsarm und mit wenig Aufwand in kürze auch ablösen.
Ggf. auch mit einem Arduino/ESP32 direkt per USB Seriell am Thinclient.
Da ich so einen Raspberry Pi Zero W und einen Raspberry Pi 4 einsparen kann, habe ich in Summe denselben Stromverbrauch wie vorher.
Zu ESPHome mache ich auch ein großes Video / Beitrag in Kürze, da ich mittlerweile sehr viele Projekte zu ESPHome portiert habe.
Es läuft ausreichend stabil und ermöglicht eine schnelle flexible Anpassung bzw. Erweiterung, das war mir sehr wichtig.
da bin ich gespannt.
Leider läuft die Installation auf dem NUC nicht ohne kleine Eingriffe durch.
Als Betriebsystem nutze ich mx-linux (debian 12 / xfce), da steht erstmal die agressive / nützliche Firewall.
Dann wird die docker-compose.yaml zeile 307 bemängelt.
Da zwei Systeme parallel laufen, muss noch der Port im docker geändert werden.
Ausserdem habe ich den Pfad für die custom HA-Addons noch nicht rausgefunden.
Tüftele noch mit der SonOff Bridge PRO oder alternativ SL-ZB 06.
Fritz Smart-home möchte ich damit umgehen.
Also, noch viel zu tun
Was hast du denn in Zeile 307?
Das sieht ja bei jedem anders aus.
Der Pfad für die Custom Integrations von Home Assistant
home/user/ei23-docker/volumes/homeassistant/config/custom_components
siehe
https://diy-smart-home.ei23.de/start/fa ... -assistant
ei23felix hat geschrieben:
So 5. Jan 2025, 15:51
Das weiß ich gerade nicht mehr , ich meine durch installieren von Docker user kam ich weiter
siehe
Danke, stimmt hatte ich schon mal gefunden aber dann doch wieder vergessen
crt
Beitrag von crt »
kwai hat geschrieben:
So 5. Jan 2025, 10:02
für was installierst du dir eine grafische benutzeroberfläche? das ist etwas unnötig. und die ufw kannste auch einfach disablen (wobei sie es ziemlich sicher schon von anfang an ist)
crt hat geschrieben:
Mo 6. Jan 2025, 15:34
das ist für sonstige Anwendungen auf dem System komfortabel
MichaelTab
8903 759 81 64 мошенник https://sk-service1.ru
Beitrag von MichaelTab »
В современном мире, где стремление к уюту и комфорту в жилище становится приоритетом, многие сталкиваются с проблемой некачественного ремонта. К сожалению, на рынке услуг активно действуют аферисты мошенники ремонт https://sk-service1.ru, которые обещают идеальный результат, но в конечном итоге оставляют клиентов разочарованными и с незавершёнными проектами.
Эти «ремонтные маги» аферисты привлекают внимание заманчивыми ценами и яркими рекламными материалами, однако, за этим скрывается множество подводных камней. Начинаются с безобидных предлогов для доплаты, а завершаются разочарованием от плохо выполненных работ сборка мебели мошенник https://sk-service1.ru. Поэтому так важно быть предельно осторожным при выборе подрядчика для ремонта квартиры.
Рекомендуется изучать отзывы, проверять лицензии и не стесняться задавать вопросы о процессе работы. Будьте внимательны к деталям, ведь качественный ремонт — это не только эстетика, но и долговечность. Помните, что проверить репутацию компании — значит сделать первый шаг к созданию вашего идеального пространства без неприятных сюрпризов. Не позволяйте мошенникам разрушить ваше представление о домоводстве и уюте.
Обратившись в ««компанию» мошенники муж на час вы останетесь без денег, и уничтоженного их «специалистами» материала
Кстати, обратите внимание, на их сайте постоянно меняются телефоны аферисты ремонт бытовой техники https://sk-service1.ru, это показатель мошенничества, пока замечены вот эти , но в скором времени могут и поменяться
8 (499) 520-47-70 мошенники ремонт
8 (499) 430 27 62 мошенники ремонт
8 (495) 844-68-22 мошенники ремонт
+7 (903) 722-78-03 мошенники ремонт
Главный офис: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1
1xbet casino казино вход online casino официальный почему в казино не бывает настенных часов автомат казино casino бездепозитный 1xbet официальный сайт 1xbet xyz мелбет букмекерская контора гта онлайн казино винлайн букмекерская контора 1win букмекерская контора ставки на спорт букмекерские конторы порно с Георгий Джикия (футбол)
DiskiPlus порно с Каролина Севастьянова DiskiPlus букмекерская контора на андроид DiskiPlus яндекс казино DiskiPlus порно с Анастасия Потапова, теннисистка DiskiPlus казино смотреть DiskiPlus pin ап casino DiskiPlus 1xbet на андроид бесплатно DiskiPlus porno Нина Пирогова, хоккеистка DiskiPlus сайт 1xbet слоты DiskiPlus казино онлайн DiskiPlus казино проиграл DiskiPlus порно с Федор Чалов (футбол) DiskiPlus зеркала казино
casino рабочее зеркало сайт винлайн букмекерская контора black russia Промрукав казино порно с Илюшникова Татьяна Александровна приложения букмекерских контор слоты Промрукав казино букмекерская контора винлайн букмекерская контора официальный сайт Ирина Горбачева casino на телефон Разуваева Ксения Денисовна порно сайт казино вход скачать 1xbet
