ich habe Probleme bei der Erstinstallation und würde mich freuen wenn mir da Jemand einen Tip geben könntest. Ich bin Neueinsteiger und steig auch noch nicht so ganz durch
Nach dem ersten Skript bzw. nach dem Neustart des Pis kommt beim zweiten ausführen des Bashs folgende Fehlermeldung:
WARNING: Some networks were defined but are not used by any service: fireflyiii
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
Da steht zwar was man machen soll, ich weiß aber nicht wie.
Vielen Dank im Voraus!
Silas
