[HASSI] Home Assistant und Nodered (+Knx/EIB)+Addons Docker Compose
juergjue
Beitrag von juergjue »
Hey Leute
Da ja der Home-Assistant supervised nicht von Felix empfohlen wird, wollte ich eben meine gewünschten Addons in der Docker-Compose anlegen.
Nur finde nicht wirklich einen Einstieg, da die meisten User/Threats im www auf den supervised Modus verweisen.
Bisher habe ich meine Hausautomation über EDOMI visualisiert und gesteuert, wovon ich nun Schritt für Schritt auf die Lösung von Felix umsteigen möchte.
Daher mal eine Danksagung:
Danke Felix für deine gesamte Vorleistung und Hirnschmalz von dir :!:
Ps.: Deine Videos sind echt gut, informativ und sehenswert.
Zu meiner Frage:
Für meine erste Anforderung möchte ich daher Home-Assistant mit Nodered (mit Node Knx-Ultimate) verknüpfen um in HA mein Haus zu visualisieren und die Steuerung zu haben.
  • Generell: Wie installiert man über die Docker-compose Home-Assistant Add-Ons?
  • Ist im HA das ein Node-Red Addon notwendig, oder reicht die "Integration" von Node-Red?
Danke,
mfg Jürgen
Re: [HASSI] Home Assistant und Nodered (+Knx/EIB)+Addons Docker Compose
Zum Verständnis:
Hassio ist ein vollständig angepasstes Linux auf dem Home Assistant und der Supervisor läuft.
Die "Addons" sind Container und diese werden vom Supervisor verwaltet / automatisiert installiert.
Bei meinem Skript läuft ein normales Raspbian und die Verwaltung der "Addons" macht man in meinem Skript über die docker-compose.yml
Templates für die meisten "Addons" liegen bei.
Aber da gibt es auch noch etliche im Netz.
Ist halt ein kleiner Umweg im vergleich zu HassIO, geht aber auch sehr gut und man hat mehr Möglichkeiten.
NodeRED läuft nativ auf dem Raspbian, also nicht als Container (bringt ein paar Vorteile) und dafür brauchst nur lediglich die Integration
juergjue
Hi Felix
Vielen Dank für die Info. Bin nun im Bilde :mrgreen:
Supi!
JeFo
Beitrag von JeFo »
ich bin völlig neu im HA.
Gibt es eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung jeweils für:
1. Was muss ich alles tun, damit die AddOns verfügbar werden, wenn der HA im Docker läuft?
2. Was muss ich alles tun, um das HA-OS zu installieren und erstmals einzurichten?
Ich steh da grad völlig im Wald.
Vielen Dank.
Addons sind einfach andere Docker Container. Beim Home Assistant OS werden diese über den Supervisor verwaltet.
Im Skript macht man das über die docker-compose.yml und die templates.
http://docs.ei23.de/docker-compose/
Custom Integrations können über HACS oder manuell einkopiert werden
