[influxdb] upgrade auf die version 2.x möglich ?
Ich brauche dringend die influxdb in der version 2. Mit der veralteten 1.8 komme ich nicht weiter.
2 Projekte habe ich schon geparkt weil ich so nicht weiter komme und nun habe ich ein drittes Projekt das die Version 2.x voraus setzt.
Ich habe 2 Abende mit upgrade versuchen verbracht aber ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe.
Felix kannst du bitte influxdb 2.3 für 64bit bei der Installation zur Auswahl stellen oder einen Weg aufzeigen wie man die veraltet Version 1.x upgraden kann? Die Version 2.x setzt wohl 64bit voraus.
Re: [influxdb] upgrade auf die version 2.x möglich ?
Upgrade von 1.8 auf 2 ist so 1 zu 1 nicht möglich glaube, wenn ich mich richtig erinnere ist die Datenstruktur ist eine andere. Auch ist die Abfragesprache ja nun eine andere (FLUX).
Also ein ähnliches Problem wie bei Python 2 und 3.
Installation ist aber einfach:
Hab mal ein Template für die 2.3.0 geschrieben. Die Daten wirst du aber vermutlich irgendwie migrieren müssen. Ich werde erstmal noch bei der 1.8.4 bleiben
Wenn du die 1.8.4 nicht mehr brauchst, dann schmeißt sie runter und dann kannst du die ports auch auf die standardwerte ändern.
Hab es getestet: (64Bit Pi OS) läuft.
EDIT:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2 ... v2/docker/
Probiere es gerade mal aus. Migration ist ja immer so einer Sache...
influxdb2:
container_name: influxdb2
image: influxdb:2.3.0
- "8087:8086"
# - "8083:8083"
# - "2003:2003"
- ./volumes/influxdb2/data:/var/lib/influxdb2
- ./volumes/influxdb2/config:/etc/influxdb2
Hab die Migration hinbekommen - hat mich aber auch ne Stunde gekostet.
Mit diesen Infos hier hat es allerdings geklappt:
Folgendes habe ich gemacht:
Die Docker-Compose von InfluxDB2 sieht so aus:
und zu guter letzt
zu diesem Zeitpunkt hast du dann deine 1.8.4 wie gewohnt unter 8086 am laufen und die 2 unter 8087
Kannst du wenn alles läuft dann ja ändern und so lange beides parallel testen.
Einer der riesen Vorteile von Docker
PS: Lass uns daran Teilhaben, was du cooles mit der neuen InfluxDB machen willst
docker exec -it influxdb cp /etc/influxdb/influxdb.conf /var/lib/influxdb/influxdb.conf
sudo mkdir ei23-docker/volumes/influxdb/config
sudo mv ei23-docker/volumes/influxdb/data/influxdb.conf ei23-docker/volumes/influxdb/config/influxdb.conf
sudo mkdir -p ei23-docker/volumes/influxdb2/v1/
sudo cp -r ei23-docker/volumes/influxdb/* ei23-docker/volumes/influxdb2/v1/
influxdb2:
- "8087:8086"
- "DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=upgrade"
- "DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=deinuser"
- "DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=deinpasswort"
- "DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=deineorg"
- "DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=deineDB"
- ./volumes/influxdb2/v1/data:/var/lib/influxdb
- ./volumes/influxdb2/v1/config:/etc/influxdb
ei23 dc
Ein Segen.....
Ich will die Daten von den Solar Invertern und vom Battery Management System visualisieren und beide Lösungen erwarten eine 2.x Datenbank.
Ich muss auch noch irgendwelche Token erzeugen. Mal sehen wie das geht
BTW. hast du einen formatierungsfehler gepostet.
so sollte es korrekt sein oder?
Ich bekomme 2 fehler angezeigt
Hier die docker-compose-yml
sind "deinuser deinpasswort etc." platzhalter oder muss man die Daten gegen was sinnvolles ersetzten ?
ei23-docker/volumes/influxdb2/v1/Code: Alles auswählen
sudo cp -r ei23-docker/volumes/influxdb/* ei23-docker/volumes/influxdb2/v1/Ich bekomme 2 fehler angezeigt
ERROR: yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping
in "./docker-compose.yml", line 1, column 1
expected <block end>, but found '<block mapping start>'
in "./docker-compose.yml", line 105, column 3
891a1587d364: Pull complete
6a5d1ed6a27d: Pull complete
1186afd5d5e8: Pull complete
2d0df5326ac1: Pull complete
5d6354ffc941: Pull complete
5fcbacb5196e: Pull complete
16ae52c693b9: Pull complete
4278dea3bc40: Pull complete
77049a9c8a36: Pull complete
Creating influxdb2 ... doneHier die docker-compose-yml
version: '3'
nextcloud: # comment this out if not needed
driver: bridge
internal: true
fireflyiii: # comment this out if not needed
driver: bridge
internal: true
services:
# MQTT-Broker
mosquitto:
container_name: mosquitto
image: eclipse-mosquitto
user: "1883"
- "1883:1883"
- "9001:9001"
- ./volumes/mosquitto/data:/mosquitto/data
- ./volumes/mosquitto/log:/mosquitto/log
- ./volumes/mosquitto/config:/mosquitto/config
# startpage for ei23-SmartHomeServer
ei23:
image: nginx:alpine
container_name: ei23
- ./volumes/ei23/conf:/etc/nginx/conf.d
- ./volumes/ei23/web:/www
- ./volumes/ei23/docs/site:/www/docs
- "80:80"
# labels:
# - traefik.enable=true
# - traefik.http.routers.ei23-lan.rule=(Host(`192.168.178.2`) || Host(`raspberrypi`))
# - traefik.http.routers.ei23-lan.priority=1
# - traefik.http.routers.ei23-lan.entrypoints=lan
# Database
influxdb:
image: influxdb:1.8
- "8086:8086"
- "8083:8083"
- "2003:2003"
- "INFLUXDB_DB=MAIN"
# - "INFLUXDB_DATA_ENGINE=tsm1"
- "INFLUXDB_REPORTING_DISABLED=false"
- "INFLUXDB_STORE_ENABLED=false"
- "INFLUXDB_QUERY_LOG_ENABLED=false"
- "INFLUXDB_ADMIN_ENABLED=true"
# - "INFLUXDB_HTTP_AUTH_ENABLED=true"
# - "INFLUXDB_ADMIN_USER=admin"
# - "INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=NvlK9A67SSCCjwy"
- "INFLUXDB_USER=admin"
- "INFLUXDB_USER_PASSWORD=raspberry"
# - "INFLUXDB_READ_USER=readuser"
# - "INFLUXDB_READ_USER_PASSWORD=zRRo65aEbBt4IHM"
# - "INFLUXDB_WRITE_USER=writeuser"
# - "INFLUXDB_WRITE_USER_PASSWORD=vklVQ2t4q6IY0Lj"
# # Enable Traefik Log
# - "INFLUXDB_UDP_ENABLED=true"
# - "INFLUXDB_UDP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0:8089"
# - "INFLUXDB_UDP_DATABASE=traefik"
- ./volumes/influxdb/data:/var/lib/influxdb
- ./backups/influxdb/db:/var/lib/influxdb/backup
influxdb2:
- "8087:8086"
grafana:
container_name: grafana
image: grafana/grafana:latest
user: "0"
- "3000:3000"
- ./volumes/grafana/data:/var/lib/grafana
- ./volumes/grafana/log:/var/log/grafana
- ./volumes/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning
labels:
- traefik.http.routers.grafana.rule=Host(`grafana.example.com`)
- traefik.http.services.grafana.loadbalancer.server.port=3000
- traefik.http.routers.grafana.entrypoints=web-secured
- traefik.http.routers.grafana.tls=true
- traefik.http.routers.grafana.tls.certresolver=letsEncrypt
- GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
- GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
# Uncomment this if open access is wanted
# - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
# - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=org
# - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
# - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
depends_on:
- influxdb
homeassistant:
container_name: homeassistant
image: homeassistant/home-assistant:stable
network_mode: host
- "8123:8123"
- ./volumes/homeassistant/config:/config
# environment:
# - "TZ=Europe/Berlin"
portainer:
container_name: portainer
image: portainer/portainer-ce
- "8000:8000"
- "9000:9000"
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- ./volumes/portainer/data:/data
hab ich noch was gefunden.
wenn ich in influxdb2 etwas ändern will bekomme ich eine fehlermeldung.
Failed to update bucket: "write:orgs/4d2714eaa7aab105/buckets/6292014a44fcfb58 is unauthorized"Raspberry PI 400 4GB # Raspberry PI 4B 4GB
Es ist schon seltsam.
Ich habe ei23 erneut installiert, erneut influxdb2 eingepflegt und jetzt geht es ohne Fehlermeldung.
jo, da bin ich wohl auf die Enter Taste gekommenAndy hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 20:45Ein Segen.....
BTW. hast du einen formatierungsfehler gepostet.so sollte es korrekt sein oder?Code: Alles auswählen
sudo cp -r ei23-docker/volumes/influxdb/* ei23-docker/volumes/influxdb2/v1/Code: Alles auswählen
Ich bekomme 2 fehler angezeigtCode: Alles auswählen
ERROR: yaml.parser.ParserError: while parsing a block mapping in "./docker-compose.yml", line 1, column 1 expected <block end>, but found '<block mapping start>' in "./docker-compose.yml", line 105, column 3 =================================================== //// Docker-Compose verursacht Fehler... (siehe oben) 891a1587d364: Pull complete 6a5d1ed6a27d: Pull complete 1186afd5d5e8: Pull complete 2d0df5326ac1: Pull complete 5d6354ffc941: Pull complete 5fcbacb5196e: Pull complete 16ae52c693b9: Pull complete 4278dea3bc40: Pull complete 77049a9c8a36: Pull complete Creating influxdb2 ... done
Hier die docker-compose-ymlsind "deinuser deinpasswort etc." platzhalter oder muss man die Daten gegen was sinnvolles ersetzten ?Code: Alles auswählen
version: '3' networks: nextcloud: # comment this out if not needed driver: bridge internal: true fireflyiii: # comment this out if not needed driver: bridge internal: true services: # MQTT-Broker mosquitto: container_name: mosquitto image: eclipse-mosquitto restart: unless-stopped user: "1883" ports: - "1883:1883" - "9001:9001" volumes: - ./volumes/mosquitto/data:/mosquitto/data - ./volumes/mosquitto/log:/mosquitto/log - ./volumes/mosquitto/config:/mosquitto/config logging: options: max-size: "5m" max-file: "3" # startpage for ei23-SmartHomeServer ei23: image: nginx:alpine container_name: ei23 volumes: - ./volumes/ei23/conf:/etc/nginx/conf.d - ./volumes/ei23/web:/www - ./volumes/ei23/docs/site:/www/docs ports: - "80:80" # labels: # - traefik.enable=true # - traefik.http.routers.ei23-lan.rule=(Host(`192.168.178.2`) || Host(`raspberrypi`)) # - traefik.http.routers.ei23-lan.priority=1 # - traefik.http.routers.ei23-lan.entrypoints=lan restart: unless-stopped # Database influxdb: container_name: influxdb image: influxdb:1.8 restart: unless-stopped ports: - "8086:8086" - "8083:8083" - "2003:2003" environment: - "INFLUXDB_DB=MAIN" # - "INFLUXDB_DATA_ENGINE=tsm1" - "INFLUXDB_REPORTING_DISABLED=false" - "INFLUXDB_STORE_ENABLED=false" - "INFLUXDB_QUERY_LOG_ENABLED=false" - "INFLUXDB_ADMIN_ENABLED=true" # - "INFLUXDB_HTTP_AUTH_ENABLED=true" # - "INFLUXDB_ADMIN_USER=admin" # - "INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=NvlK9A67SSCCjwy" - "INFLUXDB_USER=admin" - "INFLUXDB_USER_PASSWORD=raspberry" # - "INFLUXDB_READ_USER=readuser" # - "INFLUXDB_READ_USER_PASSWORD=zRRo65aEbBt4IHM" # - "INFLUXDB_WRITE_USER=writeuser" # - "INFLUXDB_WRITE_USER_PASSWORD=vklVQ2t4q6IY0Lj" # # Enable Traefik Log # - "INFLUXDB_UDP_ENABLED=true" # - "INFLUXDB_UDP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0:8089" # - "INFLUXDB_UDP_DATABASE=traefik" volumes: - ./volumes/influxdb/data:/var/lib/influxdb - ./backups/influxdb/db:/var/lib/influxdb/backup logging: options: max-size: "5m" max-file: "3" influxdb2: container_name: influxdb2 image: influxdb:2.3.0 restart: unless-stopped ports: - "8087:8086" environment: - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=upgrade" - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=deinuser" - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=deinpasswort" - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=deineorg" - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=deineDB" volumes: - ./volumes/influxdb2/data:/var/lib/influxdb2 - ./volumes/influxdb2/config:/etc/influxdb2 - ./volumes/influxdb2/v1/data:/var/lib/influxdb - ./volumes/influxdb2/v1/config:/etc/influxdb grafana: container_name: grafana image: grafana/grafana:latest restart: unless-stopped user: "0" ports: - "3000:3000" volumes: - ./volumes/grafana/data:/var/lib/grafana - ./volumes/grafana/log:/var/log/grafana - ./volumes/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning labels: - traefik.enable=true - traefik.http.routers.grafana.rule=Host(`grafana.example.com`) - traefik.http.services.grafana.loadbalancer.server.port=3000 - traefik.http.routers.grafana.entrypoints=web-secured - traefik.http.routers.grafana.tls=true - traefik.http.routers.grafana.tls.certresolver=letsEncrypt environment: - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana # Uncomment this if open access is wanted # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=org # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer # - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true depends_on: - influxdb logging: options: max-size: "5m" max-file: "3" homeassistant: container_name: homeassistant image: homeassistant/home-assistant:stable restart: unless-stopped network_mode: host ports: - "8123:8123" volumes: - ./volumes/homeassistant/config:/config # environment: # - "TZ=Europe/Berlin" logging: options: max-size: "5m" max-file: "3" portainer: container_name: portainer image: portainer/portainer-ce restart: unless-stopped ports: - "8000:8000" - "9000:9000" volumes: - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock - ./volumes/portainer/data:/data
Gut möglich, dass man das "upgrade" aus der docker-compose config anschließend rausnehmen muss.Andy hat geschrieben: ↑Mi 20. Jul 2022, 23:12hab ich noch was gefunden.
je nee, ich denke der Fehler wird VOR dem Bildschirm sitzen
ich versuche noch zu ergründen was ich getan habe
ich versuche gerade auf meinem RPI4 influxDB2.x über docker zu installieren.
docker-compose.yml anpassen (wie oben beschrieben) und
ei23 dc
Pulling influxdb2 (influxdb:2.7)...
2.7: Pulling from library/influxdb
ERROR: no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
uname -a
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
Was muss ich machen damit es klappt?
Andi99
ei23 dc
uname -a
Andi99
