Hallo Leute,
ich wollte meinen Raspberry PI 4 als Zigbee Gateway aufbauen mit dem POPP ZB-Shield für den Raspberry. Wenn ich diesen aber in Home Assistent einrichten möchte, bekomme ich immer die Meldung keine Verbindung möglich.
Erkannt wird das Shield von Pi einwandfrei unter /dev/ttyAMA0. Wie kann ich Home Assistant darauf Zugriff geben?
Ich bin in dem ganzen Thema neu und freue mich über sämtliche Hilfe. Ist es überhaupt möglich dem Docker auf das Gerät Zugriff zu geben?
Liebe Grüße
Kaelan
[GELÖST] Zugriff auf GPIO Pins
Zuletzt geändert von Kaelan am Do 5. Mai 2022, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [HASSI] Zugriff auf GPIO Pins
Tut mir Leid ich war zu vorschnell. ich habe die Lösung gefunden:
Dies muss in der Docker-composed.yml bei HA hinzugefügt werden.
devices:
- '/dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0'Re: [GELÖST] Zugriff auf GPIO Pins
in der Anleitung von "https://popp.eu/wp-content/uploads/2021 ... ith_HA.pdf" steht:
"Für Raspberry Pi 4 geben Sie /dev/ttyS0 als serielle Schnittstelle ein und wählen Sie die
Baudrate 115200"
Ich habe das Problem, dass ich ebenfalls den Device nicht in HA hinzufügen kann.
1) config und cmdline sind bearbeitet
2) devices:
- '/dev/ttyS0:/dev/ttyS0'
sind in der docker-compose.yaml hinzugefügt.
Wie hast du das zum laufen gebracht
Gruß, Flo
Baudrate 115200"
2) devices:
Gruß, Flo
Kommando zurück!Kaelan hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 21:24Tut mir Leid ich war zu vorschnell. ich habe die Lösung gefunden:
Dies muss in der Docker-composed.yml bei HA hinzugefügt werden.Code: Alles auswählen
devices: - '/dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0'
Genau das ist der richtige Weg: - '/dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0'
scheint so, dass die Anleitung einen Fehler hat...
Hab gerade diverse Zigbee Geräte eingebunden. Bei Fragen, helfe ich gerne..
