[Grafana] Grafana öffnet nicht
ich bin ganz neu und mache mich gerade vertraut mit dem Script. Nun wollte ich mir mal Grafana anschauen, aber wenn ich die URL dafür aufrufe bekomme ich keine Verbindung.
Muss ich vorher etwas konfigurieren?
Liebe Grüße
Kaelan
Liebe Grüße
Kaelan
olivercomes
- User
Re: Grafana öffnet nicht
Hi kaelan,
wenn du im terminal "ei23 dstats" eingibts was wird dir angezeigt?
es könnte sein das irgendwas denselben port benutzt womit ein konflikt entsteht.
greetz from holland
greetz from holland
Hi Oliver,
dort steht, dass grafana restarted jede Minute. Dann muss ja komplett etwas schief laufen.
Im Log steht folgendes:
standard_init_linux.go:219: exec user process caused: exec format error
Sagt mir leider überhaupt nichts.
Edit: Ok kurze Googlesuche: Es scheint ein Problem zugeben, dass ich den Raspberry mit 64bit-System laufen lasse. Ist das korrekt?
Schon mal vielen Dank für diesen Tipp.
Ich hab mein System seit ein paar Wochen auf 64Bit laufen, auch mit Grafana.
Läuft...
Sonst mach mal
Läuft...
Sonst mach mal
ei23 fullreset grafana- Böse Menschen sind selten tatsächlich böse, meistens eher faul oder dumm.
Dennis0815
- User
Ich habe das gleiche Problem. Habe vor ein paar Tagen die Container aktualisiert und wollte nun das erste Mal wieder auf Grafana zugreifen.
Das Interface ist nicht erreichbar und "ei23 dcstats" sagt, dass Grafana ständig neu startet. Auch der full reset hat leider nichts daran geändert.
Ja auch noch dem Fullreset besteht noch immer das selbe Problem.
Ich hab das gleiche Problem. Reset bringt leider nichts. Mit HomeAssistant übrigens das gleiche Problem...
Dennis0815
- User
Re: [Grafana] Grafana öffnet nicht
Habe die Container aktualisiert und seitdem geht auch Grafana wieder.
Danke für den Hinweis. Ich hab das Problem mit esphome/esphome-arm64 gehabt. Hab das Image auf esphome/esphome:latest geändert und ei23 dc ausgeführt. Nun läufts!
