InfluxDB Datenbankgröße
Bereich zum Test erstellt. Mal sehen wohin das führt.
juergjue
Beitrag von juergjue »
hoffe ihr könnt mir helfen. Ich plage mich die InfluxDB Datenbankgröße als Sensor in Home-Assistant einzubinden. Es gibt dazu einige Threads im Internet, aber ich komme nicht weiter.
Hier die beiden vielversprechendsten Posts die ich gefunden habe:
1. hier werden die Vorbereitungen erklärt, z.B. Schreibschutz aufheben und dass das SSH Web Terminal Addon benötigt wird:
https://community.home-assistant.io/t/u ... /226871/30
2. hier die verbesserte Version.
https://community.home-assistant.io/t/u ... /226871/38
Darin werden init-commands eingesetzt, die normalerweise über das SSH Web Terminal Addon ausgeführt werden, was in "unserer" Home-Assistant Version ja nicht möglich ist.
Ich hab versucht direkt mit sh im Terminal von Home-Assistant in Portainer die Befehle auszuführen, es will aber einfach nicht klappen.
Tja, keine Ahnung mehr, kann mir jemand helfen?
Wie löst ihr die Influx-DB Datenbankgröße?
Thx, mfg Jürgen
Re: InfluxDB Datenbankgröße
Über NodeRED ist das kein Problem,
was brauchst du denn für Angaben? Die Speicherplatzbelegung oder die Anzahl an Einträgen?
Speicherplatz kannst du über einen Linuxbefehl (exec-node) realisieren
Beispiel:
sudo du -h --max-depth=1
und die Anzahl an Einträgen über eine Influx-Query
select count(*) from ...
und dann über alle deine Tabellen.
juergjue
Danke Felix.
Hab ganz vergessen zu antworten.
Ich hab gerade so viele Baustellen, dass die Speicherplatzangabe gerade das kleinste Problem ist :D
Ja, das mit den Baustellen kenne ich.
