Docker-Compose verursacht Fehler
Versuche gerade eine Neuinstallation auf einem Rasp4 8GB
leider komme ich hier nicht weiter, für mich sieht es nach einem Fehler im Script ei23.sh in line 226 aus.
Die stelle habe ich mit Nano angeschaut, kann aber nichts offensichtlich falsches erkennen.
Weiß jemand weiter?
//// ei23.de - DIY Smart Home Server v1.02
ei23.sh: line 226: docker-compose: command not found
Re: Docker-Compose verursacht Fehler
Hatte die Ersteinrichtung per WLAN gestartet, da kann es zur Verbindungsunterbrechungen kommen.
Hat es jetzt geklappt?
Die Meldung deutet daraufhin, dass docker-compose noch nicht installiert war.
Hat geklappt. Hab die Installation erneut mit Kabel gestartet.
Per WLAN-Installation kam es zum Fehler, der ließ sich nicht mehr umgehen. Hatte das Skript einige male nue angestoßen, der Fehler blieb.
Erst nach kompletter Neuinstallation des Rasp und Anschluss ans Kabel, lief das Skript einwandfrei durch.
Welche Möglichkeit habe ich wenn es zum Aufhängen des scripts kommt, an welcher Stelle wird der Fehler hinterlegt, wodurch es nicht mehr weiterlief?
Ansonsten kannes hier geschlossen werden.
Vielen Dank
Blackman
Beitrag von Blackman »
Ich hab mit der neu Instalation folgenden Fehler hab das mit dem Part 1 nochmals angestossen der Pi hängt am Lan Kabel sollte also funktionieren tut er aber nicht was knn ich da genau machen bzw wie rufe ich die Docker Yaml auf um eben den Fehler beheben zu können?
Blackman
acchja zur Info habe nen pi 4 8gb mit 64 bit version das ganze läuft auf einer 64 gb SSD und einem Big / HSB Hub der Pi hängt direkt per Kabel im Netzwerk
Blackman
So nach viele versuchen und mit hilfe von chat gpt komme ich trotzdem nicht weiter ich weis nicht woran es liegt und ohne aktive Hilfe kann ich das ganze so nicht starten wenn also jemand ne idee hat und helfen möchte wäre das sehr nett
Poste bitte mal deine docker-compose.yml
Da wird was in der config überlagert worden sein, so wie es scheint.
part1 ausführen überlagert das natürlich auch...
Ansonsten einfach nach der Fehlermeldung suchen
failed create network default: Error response from daemon: pool overlaps with other one on this address space
https://stackoverflow.com/questions/700 ... ress-space
Das Docker Netzwerk existiert demnach schon, also nimmst du den Teil mit der Netzwerk Config im Zweifel raus.
Oder du stoppst docker einmal komplett mit "docker compose down"
Wundert mich, dass ChatGPT das nicht weiß.
crt
Beitrag von crt »
Blackman hat geschrieben:
Sa 25. Mai 2024, 20:23
sofern du da nicht irgend was komisches eingestellt hast
cat ~/ei23-docker/docker-compose.yml
Damit zeigst du den inhalt der Docker Compose über die console an, sofern du auf deinem pi drauf bist
mit nano (sudo nano ~/ei23-docker/docker-compose.yml) kannst du die datei bearbeiten. wenn du damit fertig bist drückst du STRG+X für exit und bestätigst dass du speichern möchtest
Blackman
Last login: Sat May 25 19:29:03 2024 from 192.168.178.5
Schwarzermann@ei23:~ $ cat ~/ei23-docker/docker-compose.yml
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.22.0.0/24
# custom_networks_here
  nextcloud:
    driver: bridge
    internal: true
services:
  # MQTT-Broker
  mosquitto:
    container_name: mosquitto
    image: eclipse-mosquitto
    user: "1883"
      - "1883:1883"
      - "9001:9001"
      - ./volumes/mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./volumes/mosquitto/log:/mosquitto/log
      - ./volumes/mosquitto/config:/mosquitto/config
  bitwarden:
    image: vaultwarden/server:latest
    container_name: bitwarden
      - 2223:80
    # labels:
      # - traefik.enable=true
      # - traefik.http.routers.bitwarden.rule=Host(`example.com`)
      # - traefik.http.routers.bitwarden.entrypoints=web-secured
      # - traefik.http.routers.bitwarden.tls=true
      # - traefik.http.routers.bitwarden.tls.certresolver=letsEncrypt
      - ./volumes/bitwarden:/data
  esphome:
    container_name: esphome
    image: ghcr.io/esphome/esphome
    # ports:
    #   - 6052:6052
    #   - 6053:6053
    #   - 6123:6123
      - ./volumes/esphome:/config:rw
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/dbus:/var/run/dbus
      - /var/run/avahi-daemon/socket:/var/run/avahi-daemon/socket
    network_mode: host
    # environment:
    #   - ESPHOME_DASHBOARD_USE_PING="true"
    privileged: true
    # command: config/ dashboard
  grafana:
    container_name: grafana
    image: grafana/grafana:latest
    user: "0"
      - "3000:3000"
      - ./volumes/grafana/data:/var/lib/grafana
      - ./volumes/grafana/log:/var/log/grafana
      - ./volumes/grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning
    labels:
      - traefik.http.routers.grafana.rule=Host(`grafana.example.com`)
      - traefik.http.services.grafana.loadbalancer.server.port=3000
      - traefik.http.routers.grafana.entrypoints=web-secured
      - traefik.http.routers.grafana.tls=true
      - traefik.http.routers.grafana.tls.certresolver=letsEncrypt
      - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
      - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
    # Uncomment this if open access is wanted
      # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
      # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=org
      # - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
      # - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: homeassistant/home-assistant:stable
    network_mode: host
    # ports:
    #   - "8123:8123"
      # - /run/dbus:/run/dbus:ro # Bluetooth
      - ./volumes/homeassistant/config:/config
      # - /home/pi/media:/media
    # devices:
    #  - /dev/video0:/dev/video0
    #  - /dev/ttyACM0 # ConBee 2
      - "TZ=Europe/Berlin"
  influxdb:
    container_name: influxdb
    image: influxdb:1.8 # i know, this is way to old...
    - "8086:8086"
    - "8083:8083"
    - "2003:2003"
    - "INFLUXDB_DB=MAIN"
    # - "INFLUXDB_DATA_ENGINE=tsm1"
    - "INFLUXDB_REPORTING_DISABLED=false"
    - "INFLUXDB_STORE_ENABLED=false"
    - "INFLUXDB_QUERY_LOG_ENABLED=false"
    - "INFLUXDB_ADMIN_ENABLED=true"
      # -  "INFLUXDB_HTTP_AUTH_ENABLED=true"
      # -  "INFLUXDB_ADMIN_USER=admin"
      # -  "INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=bHFTTT1ndU773YY"
    - "INFLUXDB_USER=admin"
    - "INFLUXDB_USER_PASSWORD=raspberry"
      # -  "INFLUXDB_READ_USER=readuser"
      # -  "INFLUXDB_READ_USER_PASSWORD=18tZkmDyEOJq2l4"
      # -  "INFLUXDB_WRITE_USER=writeuser"
      # -  "INFLUXDB_WRITE_USER_PASSWORD=HWoz4hfeePJBO9n"
    # # Enable Traefik Log
    # - "INFLUXDB_UDP_ENABLED=true"
    # - "INFLUXDB_UDP_BIND_ADDRESS=0.0.0.0:8089"
    # - "INFLUXDB_UDP_DATABASE=traefik"
    - ./volumes/influxdb/data:/var/lib/influxdb
    - ./backups/influxdb/db:/var/lib/influxdb/backup
  influxdb2:
    container_name: influxdb2
    image: influxdb:2.7
    - "8087:8086"
    # - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=upgrade" # use this for upgrade
    - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=ei23"
    - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=ei23password"
    - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=ei23"
    - "DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=myBucket"
    - ./volumes/influxdb2/data:/var/lib/influxdb2
    - ./volumes/influxdb2/config:/etc/influxdb2
    - ./volumes/influxdb2/v1/data:/var/lib/influxdb
    - ./volumes/influxdb2/v1/config:/etc/influxdb
  motioneye:
    container_name: motioneye
    hostname: HomePi
    image: ccrisan/motioneye:master-armhf
      - "8765:8765"
      # - "18081:8081" # additional camera ports
      # - "18082:8082"
    # devices:
      - ./volumes/motioneye/data:/etc/motioneye
      - ./volumes/motioneye/lib:/var/lib/motioneye
  mqtt-explorer:
    container_name: mqtt-explorer
    image: smeagolworms4/mqtt-explorer
      - 4000:4000
      - ./volumes/mqtt-explorer/data:/mosquitto/data
      - ./volumes/mqtt-explorer/log:/mqtt-explorer/log
      - ./volumes/mqtt-explorer/config:/mqtt-explorer/config
  # you may add nextcloud-network.yml content at the top
  # Aendere die Passwoerter - change the passwords (P4ssw0rt1 & P4ssw0rt2)
  nextcloud:
    image: nextcloud
    container_name: nextcloud
      - "8080:80"
    # labels:
    #   - traefik.http.routers.nextcloud.middlewares=nextcloud,nextcloud_rediret
    #   - traefik.http.routers.nextcloud.tls.certresolver=letsEncrypt
    #   - traefik.http.routers.nextcloud.rule=Host(`example.com`)
    #   - traefik.http.routers.nextcloud.entrypoints=web, web-secured
    #   - traefik.http.routers.nextcloud.tls=true
    #   - traefik.http.middlewares.nextcloud.headers.stsSeconds=15552000
    #   - traefik.http.middlewares.nextcloud.headers.stsPreload=true
    #   - traefik.http.middlewares.nextcloud_redirect.redirectregex.permanent=tue
    #   - traefik.http.middlewares.nextcloud_redirect.redirectregex.regex=^http://(.*)/.well-known/(card|cal)dav
    #   - traefik.http.middlewares.nextcloud_redirect.redirectregex.replacementhttps://$${1}/remote.php/dav/
      - ./volumes/nextcloud/html:/var/www/html
    depends_on:
      - nextcloud_db
    links:
      - nextcloud_db
      - default
      - nextcloud
      - MYSQL_HOST=nextcloud_db
      - MYSQL_PASSWORD=xx
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - TRUSTED_PROXIES=172.18.0.0/16
      # - OVERWRITEPROTOCOL=https
      # - OVERWRITEHOST=example.com
  nextcloud_db:
    image: yobasystems/alpine-mariadb:10.4.17
    container_name: nextcloud_db
      - ./volumes/nextcloud/db:/var/lib/mysql
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=xx
      - MYSQL_PASSWORD=xx
      - nextcloud
  nginx-proxy-manager:
    container_name: nginx-proxy-manager
    image: docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest
      - '591:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
      - ./volumes/nginx-proxy-manager/data:/data
      - ./volumes/nginx-proxy-manager/letsencrypt:/etc/letsencrypt
  paperless_broker:
    image: docker.io/library/redis:7
    container_name: paperless_broker
  paperless_db:
    image: docker.io/library/mariadb:10
    container_name: paperless_db
      - ./volumes/paperlessngx/db:/var/lib/mysql
      MARIADB_HOST: paperless
      MARIADB_DATABASE: paperless
      MARIADB_USER: paperless
      MARIADB_PASSWORD: paperless
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: paperless
  paperless_web:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
    container_name: paperless_web
    depends_on:
      - paperless_db
      - paperless_broker
      - 2226:8000
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
      - ./volumes/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
      - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
      - ./volumes/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
      - ./volumes/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
      PAPERLESS_REDIS: redis://paperless_broker:6379
      PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
      PAPERLESS_DBHOST: paperless_db
      PAPERLESS_DBUSER: paperless # only needed if non-default username
      PAPERLESS_DBPASS: paperless # only needed if non-default password
      PAPERLESS_DBPORT: 3306
      USERMAP_UID: 1000
      USERMAP_GID: 1000
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      # PAPERLESS_SECRET_KEY: SuperS4FE!123456
      # PAPERLESS_ADMIN_USER: bitteaendern
      # PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: p4sswort
  pihole:
    container_name: pihole
    image: pihole/pihole:latest
    hostname: HomePi
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp"
      - "8008:80/tcp"
      # - "443:443/tcp"
      TZ: 'Europe/Berlin'
      WEBPASSWORD: 'ewddhHjxKvv3bBB'
      # ServerIP: REPLACEME
      # ServerIPv6: REPLACEME
      # IPv6: 'true'
      - ./volumes/pihole/etc-pihole/:/etc/pihole/
      - ./volumes/pihole/etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/
      - ./volumes/pihole/hosts:/etc/hosts
    dns:
      - 127.0.0.1
      - 1.1.1.1
    # Recommended but not required (DHCP needs NET_ADMIN)
    #   https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities
    cap_add:
      - NET_ADMIN
  portainer:
    container_name: portainer
    image: portainer/portainer-ce
      - "8000:8000"
      - "9000:9000"
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./volumes/portainer/data:/data
  tasmoadmin:
    container_name: tasmoadmin
    image: raymondmm/tasmoadmin
      - "8089:80"
      - ./volumes/tasmoadmin/data:/data
  timescaledb:
    container_name: timescaledb
    image: timescale/timescaledb:latest-pg12
      - POSTGRES_USER=timescaleuser
      - POSTGRES_PASSWORD=O4x13mfTKuatJ99
      - POSTGRES_DB=postdb
      - "5432:5432"
      - ./volumes/timescaledb/data:/var/lib/postgresql/data
  traefik:
    image: traefik:v2.4
    container_name: traefik
      # - "80:80" # as internal http
      - "591:591" # as external http
      - "2280:8080" # config port
      # - "443:443" # external https
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - ./volumes/traefik/traefik/:/etc/traefik/
      - ./volumes/traefik/letsencrypt:/letsencrypt
  vscode:
    image: lscr.io/linuxserver/code-server
    container_name: vscode
      - 2222:8443
      - PUID=0
      - GUID=0
      - TZ=Europe/Berlin
      # - PASSWORD=2hEB7YtzKHdGccc
      - ./volumes/vscode/config:/config
      - ./:/ei23-docker
  wireguard:
    image: ghcr.io/wg-easy/wg-easy
    container_name: wireguard
    cap_add:
      - NET_ADMIN
      - SYS_MODULE
      - LANG=de
      - WG_HOST=your-domain-or-ip.org
      - PASSWORD=yourpassword
      - PORT=51821
      - WG_PORT=51820
      - WG_DEFAULT_ADDRESS=10.8.8.x
      - WG_DEFAULT_DNS= # left empty on purpose
      - WG_ALLOWED_IPS=0.0.0.0/1, 128.0.0.0/1, ::/1 # Full VPN
      # - WG_ALLOWED_IPS=10.8.8.0/24, 172.18.0.0/24 # only local VPN
      # - WG_MTU=1420
      # - WG_PERSISTENT_KEEPALIVE=25
      # - WG_PRE_UP=echo "Pre Up" > /etc/wireguard/pre-up.txt
      # - WG_POST_UP=echo "Post Up" > /etc/wireguard/post-up.txt
      # - WG_PRE_DOWN=echo "Pre Down" > /etc/wireguard/pre-down.txt
      # - WG_POST_DOWN=echo "Post Down" > /etc/wireguard/post-down.txt
      - ./volumes/wireguard:/etc/wireguard
      - "51820:51820/udp"
      - "51821:51821/tcp"
    sysctls:
      - net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
so das wäre in der Yaml drin
