Erstmal ein Hallo aus Austria,
und Besten Dank für die hervorragende Arbeit!
Habe das Problem, dass nach einer Neuinstallation alles bis auf Node-Red und auch das Dashboard nicht funktioniert. Der Aufruf von der Startseite auf Port 1880 lauft ins Leere.
lg
Siegfried
Neuinstallation - kein Node-Red
Re: Neuinstallation - kein Node-Red
Dann wurde der Docker-Service nicht richtig installiert.
Ich würde es einfach nochmal versuchen, es kann irgendwo bei der Installation zu Netzwerkproblemen gekommen sein und abbrechen.
Bitte auch per Netzwerkkabel installieren
Hallo Felix habe bei mir aktuell auf 1.03 geupdatet und auch ich kann kein note Red aufrufen, es wurde via lan geupdatet gruss hannes
Ich habe dir im separaten Thread geantwortet @hannes
