sebalutz
Beiträge: 8 Registriert: Di 27. Sep 2022, 12:14
Beitrag
von sebalutz » Mo 4. Sep 2023, 10:56
nachdem mein RB4 immer abgeschmiert ist, habe ich den Fehler auf "paperless..." eingegrenzt und die drei dazugehörigen Container mit DB, Broker und Web Schnittstelle pausiert. Seitdem läuft alles wieder. Abgesehen von ein paar unschönen Fehlermeldungen im Portianer Log:
Error Failure Unauthorized 2023-01-15 18:54:11
Wie könnte ich vorgehen, um das weiter einzugrenzen?
Beiträge: 324 Registriert: Sa 17. Jul 2021, 10:44
Beitrag
von ei23felix » Mi 6. Sep 2023, 12:23
Zeigt das der Paperless log?
Klingt nach einem Zugriffsfehler zwischen Programm und Datenbank
Böse Menschen sind selten tatsächlich böse, meistens eher faul oder dumm.
Du kannst nur dann sicher sein, wenn du weißt, dass du nie ganz sicher sein kannst.
Du kannst nur unabhängig werden, wenn du weißt, dass du nie ganz unabhängig sein wirst.
sebalutz
Beitrag
von sebalutz » Do 21. Sep 2023, 12:07
ei23felix hat geschrieben: ↑ Mi 6. Sep 2023, 12:23
Nein, das zeigt das Notifications Panel in Portainer. Es sind diese beiden Meldungen, die immer wieder kommen:
Error Failure Unable to retrieve user details: Unauthorized 2023-09-05 09:35:45
Error Failure Unauthorized 2023-09-05 09:35:45
Beitrag
von ei23felix » Mo 2. Okt 2023, 21:31
Wie gesagt:
Klingt nach einem Zugriffsfehler zwischen Programm (Paperless) und Datenbank (von Paperless)
