[GELÖST] "ei23 docs" funktioniert nicht
- User
Re: "ei23 docs" funktioniert nicht
Hatte bis eben das gleiche Problem und nun ist es gelöst. Danke!
hab jetzt die RPI 64 Bit Version installiert.
Leider funktioniert ei23 docs nicht mehr.
Auch die Nachinstallation führt zu nachfolgenden Meldungen:
Andi99
ei23 docs
ERROR - Config value 'theme': Unrecognised theme name: 'material'. The
available installed themes are: mkdocs, readthedocs
Aborted with 1 Configuration Errors!
sudo apt-get install -y arp-scan autoconf build-essential cma ke curl expect ffmpeg gcc git htop imagemagick imagemagick-doc jq libcurl4-opens sl-dev libfftw3-dev libimage-exiftool-perl libtool libusb-1.0 mkdocs mosquitto-c lients mpg123 ncdu ncftp netdiscover nmap parted pkg-config pv python-dev python 3 python3-pip screen ssh sshpass sysfsutils tcpdump telnet unzip usbutils virtua lenv wget zsh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'libusb-1.0-0-dev' for regex 'libusb-1.0'
Note, selecting 'libusb-1.0-doc' for regex 'libusb-1.0'
Note, selecting 'libusb-1.0-0' for regex 'libusb-1.0'
Package python-dev is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
python-dev-is-python3
E: Package 'python-dev' has no installation candidate
sudo pip3 install mkdocs-material
sudo: pip3: command not found
Andi99
du hast bestimmt bookworm installiert....
Das hat nur noch python 3, wie auch deine Fehlermeldung sagt.
Hallo fraeggle,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Deine Vermutung mit bookworm kann ich bestätigen:
>> dann muss ich leider auf ei23 docs verzichten,
alles andere funktioniert nach der Umstellung
Andi99
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
Andi99
Behebe ich mit v1.1
Gibt eine neue python Richtlinie. Muss jetzt alles in venv rein.
Das offizielle Doc ist ohnehin hier:
https://docs.ei23.de/
Habe gelesen, dass es mit dem neuen Script 1.1 behoben wird.
Wollte nur noch Feedback geben, dass ich selbes Problem habe:
Nutze ei23 auf einer Debian 12 VM.
ERROR - Config value 'theme': Unrecognised theme name: 'material'. The available installed themes are: mkdocs, readthedocs
Paket python-dev ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
E: Für Paket »python-dev« existiert kein Installationskandidat.
sudo: pip3: Befehl nicht gefunden
Hängt mit einer Umstellung von Python um.
Es wird jetzt standardmäßig alles in virtuellen Umgebungen installiert (venv).
Behebe ich in v1.1
ansonsten erstmal https://docs.ei23.de
Behebe ich in v1.1
Funktioniert leider bei mir nicht.
Raspi 4, Raspbian OS64 2023-12-15
1. ist es etwas aufwendig den Befehl abzuschreiben, da copy & paste unter linux mit putty nicht funktioniert
2. kommt eine Fehlermeldung
siehe meinen letzten Post
Re: [GELÖST] "ei23 docs" funktioniert nicht
Mit Version 1.1 vom Skript behoben
