Bug im Dashboard
Re: Bug im Dashboard
Hi Felix, danke für das Update.
beim Aufruf MQTT über das Dashboard verweist dieses jetzt auf port :4004 obwohl in der yaml 4000 eingetragen ist.
Wo ist diese Einstellung noch hinterlegt.
Mit korrektem Port komme ich auf die Einstellseite von MQTT
Du meinst den MQTT Explorer?
Ja das muss ich im Template mal korrigieren.
Manuell kannst du es in dieser Datei anpassen:
https://github.com/ei23com/diy-smart-ho ... grams.json
an der Stelle in meiner Datei korrigiert, läuft, danke
