[Docker] Docker-Compose verursacht Fehler
WF55
Re: Docker-Compose verursacht Fehler
Beitrag von WF55 »
Du bist der Größte!
Ich habe mehr als 10 h mit der Installation zugebracht. Ich wollte schon aufgeben.
Danke und Gruß
joschua
Beitrag von joschua »
Ich kenne mich mir Raspberry Pi noch nicht so gut aus. Wie kann man die Datei editieren?
Muss ich das auf der SD-Karte ändern?
Schonmal danke für die Hilfe!
Danke!
Hab es gerade auch beim Test bemerkt, ist korrigiert!
joschua hat geschrieben:
Do 11. Nov 2021, 11:48
Bei einer Neuinstallation geht es jetzt so,
ansonsten z.B. mit
sudo nano ei23-docker/docker-compose.yml
die enstprechende Stelle verändern
Wenn deine SD Card eine Festplatte ist von der dein Raspberry sein OS startet dann ja.
Ich glaube aber du willst wissen wie oder?
Ich empfehle MC zu installieren. Den guten alten Norten Commander clone.
Das setzt vorraus das du SSH aktiviert hast oder Tastatur und Bildschirm am Raspberry angeschlossen ist.
MC istallieren
sudo apt-get install mc
Nach der installation mit mc starten oder mit root rechten eben sudo mc ....schön blau alles :-)
Jetzt kannst du easy durch die Verzeichnisse wandern. Wenn du das erste mal eine datei editieren willst wirst du gefragt welchen editor du nutzen möchtest. Ich empfehle nano.
jetzt hast du das Werkzeug um Dateien zu bearbeiten oder zu betrachten.
joschua
Moin jetzt habe ich diesen Fehler: :?
//// ei23.de - DIY Smart Home Server v1.01
ei23.sh: line 212: docker-compose: command not found
Und könnte mir jemand bitte den Befehl schicken wie man Ei23 komplett deinstallieren kann?
na was steht denn in zeile 212 ?
joschua
Re: [Docker] Docker-Compose verursacht Fehler
Jetzt soll etwas bei Zeile 213 falsch sein:
- ./volumes/nextcloud/html:/var/www/html
Tut mir leid dass ich jedes mal fragen muss, aber meine Kenntnisse in diesem Bereich sind halt noch nicht so weit.
Ich hoffe ihr habt Verständnis dafür
Jetzt soll etwas.... Das ist wenig hilfreich.
Bitte poste mal die komplette Fehlermeldung.
joschua
Das ist die gleiche Fehlermeldung wie vor ein paar Wochen, nur diesmal eine Zeile tiefer.
Aber wenn Ihr nicht direkt seht woran es liegt, probiere ich es halt so lange aus bis es klappt :D
