Home Assistant Supervised mit Add-On Store
Verfasst: Fr 17. Dez 2021, 17:41
von terdt
den Home Server mit dem Script aufzusetzen ist für mich als immer noch Anfänger total einfach. Ich hatte vorher zum Testen auch schon mal einen Rapsi mit Hassio aufgesetzt und mir gefiel der Add-On Store gut. Nur die Limitationen gefielen mir nicht so. Nun habe ich eine Anleitung für eine Docker Installation von Hassio mit Add-On Store gefunden.
https://uk.sauber-lab.com/2021/11/23/in ... pberry-pi/
Was hältst du davon ?
Könnte ich die Home Assistant Installation im Docker damit ersetzen ?
Könnte das zu Problemen führen ?
Wenn nein, könntest du das in dein Script einbauen ?
Viele Grüße Thomas
Re: Home Assistant Supervised mit Add-On Store
Verfasst: Mo 27. Dez 2021, 15:23
Hi Thomas,
ich habe Hassio sogar schon länger versteckt im Skript mit drin, aber das bringt gerade für Anfänger viele Probleme mit sich, daher hab ichs versteckt um mich vor Rückfragen und Problemen abzuschirmen.
Grundsätzlich kannst du alles was mit Hassio geht auch mit meinem System machen. Hassio ist bei den "Addons" allerdings einfacher gestaltet, aber schränkt auch deshalb vieles ein.
Die Addons bei Home Assistant sind nichts anderes als Docker-Container. Viele Templates für die docker-compose.yml stelle ich ja auch schon bereit - Wie man sie einbindet zeige ich hier:
https://www.youtube.com/watch?v=QKjSvH40Pic
Und Third-Party Integrationen kannst du dir mit HACS oder manuell in den custom-components Ordner von Home Assistant ziehen, das geht sogar sehr einfach.
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 20:02
von Chris
ich habe mosquitto im portainer laufen und im Home Assistant versucht die Integration MQTT damit zu verbinden. Bei der Eingabe der MQTT Settings muss ich den Broker angeben, Port ist mit 1883 klar, Benutzername und Passwort. Habe da meinen PI4 IP Adresse eingegeben und dessen Benutzername/Passwort. Immer mit dem Ergebnis "Verbindung fehlgeschlagen".
Was mache ich da falsch ???
Grüße
Verfasst: Mi 12. Jan 2022, 22:26
Hi
Mir half dieses Video. https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
Der Typ hat zwar keinen Plan von der Verdrahtung aber das Thema mqtt hat er mir näher bringen können.
Verfasst: Fr 14. Jan 2022, 20:37
von Chris
Hallo Andy und Danke für das Video.
Hat mich mit meinem Problem jetzt nicht wirklich weiter gebracht. Ich versteh immer noch nicht warum es nicht funzt.
In meinem log von mosquitto steht : - connection from !?!?!?!?! on port 1883. Client !?!?!?!? disconnected, not authorised.
Das verwendete Passwort stimmt aber.......
Hat noch jemand eine Idee ????ß
Danke für die Hilfe
Verfasst: So 20. Feb 2022, 07:40
von MrDiAiWai
Hey Thomas,
warum willst du HA Supervised im Docker laufen lassen? D.h. letztendlich virtualisierst du eine virtuelle Umgebung.
HA kann auf verschiedenste Arten installiert werden:
1. HA OS - das rundum sorglos Paket
2. HA im Docker
3. HA Supervised manuell
4. HA Core
Für Beginner würde ich nur 1 oder 2 empfehlen. Bei 1. einfach Download des Images, flashen, booten, fertig! Add-Ons wie Plex etc. kannst du komplett dort installieren, verwalten, backup-en,... (ja, ist ein "Mitbewerber" zu ei23 ;-) ). Also perfekt für den ersten Start in die Heimautomation.
Bei 2 installierst du "nur" HA ohne AddOns, der Supervisor bist du (das ist der Ansatz vieler Docker-Stacks, wie auch hier bei ei23) und damit musst du dich auch um die Verbindung z.B. von mosquito zu HA etc. kümmern.
Eine gute Übersicht über die Features der verschiedenen Installationstypen findest du hier:
https://www.home-assistant.io/installat ... on-methods
beste Grüße
Stefan
Verfasst: Mi 14. Jan 2026, 11:08
von xiipho
