Script funktioniert nicht
Questl
Beitrag von Questl »
Hi,
ich wollte das Script auf einer neuen Installation ausführen, jedoch komme ich nicht über die erste Installationsrunde raus (reboot). Danach startet das script wieder vom Anfang. Auch scheint es kein ei23-docker Verzeichnis anzulegen unter dem home.
Mach ich was falsch oder habe ich ein altes Script?
Grüsse
Re: Script funktioniert nicht
Hi Questl
Welche Fehlermeldung kommt bei dir?
Diese: ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
Wenn ja musst du deinen User in der docker Gruppe aufnehmen:
sudo usermod -a -G docker $USER
Und sicherstellen, dass der Docker auch läuft:
sudo systemctl enable docker # Auto-start on boot
sudo systemctl start docker # Start right now
Hoffe das hilft dir weiter
mfg Jürgen
Möglich das du dein System im "Read Only" Modus startest? Klingt danach.
Dann wirds nur im RAM installiert und nichst beim nächsten Start futsch.
