Neu install. Prog. nicht auf Smart-Home-Seite
Zugegeben bin ich noch ganz am Anfang und Teste deie Möglichkeiten aus.
Nun habe ich den MQTT-Broker in der docker-compose.yml gelöscht (habe schon einen im Netz) und Gotify eingefügt. Allerdings erscheint Gotify nicht auf der Smart-Home-Server Hauptseite.
Was kann icht tun?
Was kann icht tun?
Re: Neu install. Prog. nicht auf Smart-Home-Seite
Das passiert auch nicht automatisch,
Für das Dashbard musst du die /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/programs.json bearbeiten
Du musst eine Datei editieren. nano ist dafür ideal
Sollte dein system nano nicht kennen musst du es installieren. Dafür hat das OS eine Paketverwaltung die du dafür nutzen kannst. Wenn du ein Tool zum Navigieren brauchst installieren den Midnight Commander
die programs.json ist selbsterklärend würde ich meinen. active true oder false eben.
speichern und browser checken
sudo nano /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/programs.json
sudo apt install nano mc
Ok, verstanden.
Man sollte sich doch die Mühe machen erst alles zu lesen.
Vielen Dank für die Hilfe
Ach was, wir leben doch in der Supportgesellschaft
- User
Andy hat geschrieben: ↑Di 25. Jan 2022, 22:04Du musst eine Datei editieren. nano ist dafür idealSollte dein system nano nicht kennen musst du es installieren. Dafür hat das OS eine Paketverwaltung die du dafür nutzen kannst. Wenn du ein Tool zum Navigieren brauchst installieren den Midnight CommanderCode: Alles auswählen
die programs.json ist selbsterklärend würde ich meinen. active true oder false eben.Code: Alles auswählen
Moin, hab auch versucht heute meine Fritz-Box einzutragen ... und OOOPS > plötzlich ist meine "Start-Seite" Blank / Leer.
Also nur der graue Hintergrund mit dem ei23-Logo und unten das weiße Logo zu sehen !
Was hab ich da falsch gemacht ?
Update half nicht, leider.
- User
Erledigt ... mit ein wenig Geduld :
Einfach die
mit der
Gute Nacht
Einfach die
mit der
ausgetauscht und umbenannt.programs_templates.json
Gute Nacht
