[GELÖST] "ei23 docs" funktioniert nicht
Daniel
Beitrag von Daniel »
Bei mir läuft alles super, jedoch wollte ich mit der Dokumentation beginnen. Als ich im Hauptmenü auf meine Dokumentation klicke, öffnet sich ein Fenster mit "403 Forbidden nginx/1.21.6".
Ich arbeiten mit Version 1.02 und alle Datein sind wie in deinem Video erstellt und Codezeilen hinzugefügt.
Sobald ich aber über SSH ei23 docs ausführen will, schreibt er mir "sudo: mkdocs: command not found"
Gleiches wenn ich es über deine grafische Oberfläche mit bash ei23.sh ausführe.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus.
LG aus Österreich
Re: "ei23 docs" funktioniert nicht
starte noch mal das ei23 skript und ich glaube du konntest damit die DOC´s generieren
Ich hab genau das gleiche Problem.
Die Doks generieren über das Script funktioniert leider (auch bei mir) nicht.
Mir wars egal :lol: - aber jetzt wo ich den Post gesehen habe, dass nicht nur ich der einzige mit dem Problem bin, wäre ich doch an einer Lösung interessiert 8-)
xifedi
Beitrag von xifedi »
Habe ungefähr das gleiche Problem.
Bekomme folgende Fehlermeldung bei "Build Docs" aus dem Menü:
ERROR - Config value: 'theme'. Error: Unrecognised theme name: 'material'. The available installed themes are: mkdocs, readthedocs
Aborted with 1 Configuration Errors!
LG Peter
Dann wird das Material Theme wohl nicht mehr richtig unterstützt.
Sollte aber nicht das Problem sein, dass nachträglich zu installieren.
Auf welcher Version seid ihr?
Hi Felix
Daniel und ich sind beide auf der 1.02 Version und haben genau das gleiche Problem.
403 Forbidden
nginx/1.21.6
Folgeden Befehle sollten helfen:
sudo apt-get install -y arp-scan autoconf build-essential cmake curl expect ffmpeg gcc git htop imagemagick imagemagick-doc jq libcurl4-openssl-dev libfftw3-dev libimage-exiftool-perl libtool libusb-1.0 mkdocs mosquitto-clients mpg123 ncdu ncftp netdiscover nmap parted pkg-config pv python-dev python3 python3-pip screen ssh sshpass sysfsutils tcpdump telnet unzip usbutils virtualenv wget zsh
sudo pip3 install mkdocs-material
ei23 docs
funktioniert. grade getestet
Hi Felix
Funktioniert, danke!
Ps: Wie kann man sowas bloß wissen :shock:
Aus dem Fluss der Zeit geschöpft :D ;)
