Mein RPi 4B Blinkt rot.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 20:48
				Hi
Mein Raspi blinkt Rot. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein Zeichen dafür das die Spannung zu niedrig ist. Eigentlich unmöglich weil alle Zusatzgeräte an einem aktiven 50W self-powered USB 3.0 Hub hängen.
Bei mir sind eine SSD-HD (800mA 4W) und ein 2.4Ghz Stick (1.2A 6W) direkt am USB Hub angesteckt. Das USB3.0 Kabel vom Raspberry zum Hunf hat keine Spannungversorgung Der Raspberry wird direkt mit 5V vom Netzteil versorgt.
Die gesamte Stromversorgung geschieht mit einem 5V 10A (50W) Schaltnetzteil das unter Last 5,06V liefert. Das lief jetzt 1,5 Jahre ohne Blinken.
Sehr seltsam.
Ungewöhnliche Dinge wie Verbindungsabbrüche oder Absturz des RPi passieren nicht.
Jemand eine Idee?
Sehr seltsam.
Jemand eine Idee?
