[Docker] piHole startet nicht (richtig) nach update
Sonnennutzer
Beitrag von Sonnennutzer »
Hilfe, mein piHole startet nicht mehr nach einem ei23 update. Ich habe deshalb keine normalen Internetzugang mehr :(
Update wurde fehlerfrei durchgeführt.
Container Restart/rebuild durchgeführt
nochmal ei23 update
Funzt immer noch nicht.
Container status: running for a few seconds
Container health: unhealthy
log:
keine ports:
Versuch console zu öffnen:
Ich hoffe mir kann einer schnell und Schritt für Schritt (für dummies) helfen!?
Vielen Dank
Sonnennutzer
Re: [Docker] piHole startet nicht (richtig) nach update
Hat keiner eine Idee, oder sind weitere Infos notwendig??
Hi, ich hatte genau das gleiche Problem, jedoch mit ESPhome und Grafana.
Ich habe da in der Docker-Compose die Tags geändert, z.B. von
esphome/esphome-armv7
auf
esphome/esphome:latest
Selbiges könntest du auch bei Pihole probieren, z.B.
pihole/pihole:nightly
Danach ei23 update ausführen. Wie gesagt damit konnte ich (bei mir) die fehlende Portzuweisung beheben.
Sonnennutzer
Danke für den Hinweis @juergjue, aber hat leider nichts geholfen. Es ist nun die nightly installiert, aber die ports sind immer noch nicht vorhanden. Das log im Terminal:
pi@raspberrypi:~/ei23-docker $ sudo nano docker-compose.yml
pi@raspberrypi:~/ei23-docker $ ei23 dc
WARNING: Some networks were defined but are not used by any service: fireflyiii, nextcloud
Pulling pihole (pihole/pihole:nightly)...
nightly: Pulling from pihole/pihole
43caeee17822: Already exists
8a4bde34c1d5: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
a6cc766ea838: Pull complete
69a5aa2c9ccb: Pull complete
d51ff6dd96ab: Pull complete
cd87bc4bd013: Pull complete
Digest: sha256:1bbef61111d8c069b8edc6bb0496178e56437dbb1e6150f37cdd0223572b6dd4
Status: Downloaded newer image for pihole/pihole:nightly
ei23 is up-to-date
portainer is up-to-date
Recreating pihole ...
mosquitto is up-to-date
Starting duplicati ...
influxdb is up-to-date
Recreating pihole  ... done
Starting duplicati ... done
Deleted Images:
untagged: pihole/pihole:latest
untagged: pihole/pihole@sha256:aa6140856dfc67f3ae36c352e30903f944e4e220699ffeeaf6b85235b2d84c95
deleted: sha256:8c9dd6d677bc5da2de6b5eb8edaac7d0f1a24d6678ed62280d3b1511390c0265
deleted: sha256:9a05f4d732712c28be2d2640959b5ad51e138e6c406919d30357a013d8739e60
deleted: sha256:cd13924de7feb8025e5459b088b0c84da56ed73b662d2dfd84eb904f29d0d5c4
deleted: sha256:428694f41d3c32cc4b708663358722654cafb6064fead85d9b51741d504ab6fe
deleted: sha256:67d579f863a5b143d762f92b660e63566063bbb3dba5a201e36c40de134b27e2
deleted: sha256:12879f4be2e414557f5b826e66faaa362402d540ef02bd7607217ad3e6d66c44
Total reclaimed space: 193.3MB
//// Ungenutzte Docker Images wurden gelöscht
//// Docker-Compose wurde erfolgreich ausgeführt!!!
Komisch ist das schon, dass nach einem ei23 update das zerstört wurde. Vorher ging es doch auch!?
Der Abschnitt in der yaml sieht übrigens so aus(wobei ich da nichts verändert hatte):
  pihole:
    container_name: pihole
    image: pihole/pihole:nightly
    hostname: HomePi
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp"
      - "8008:80/tcp"
      # - "443:443/tcp"
      TZ: 'Europe/Berlin'
      WEBPASSWORD: '2Eyz55KJBOoDbpV'
      - ./volumes/pihole/etc-pihole/:/etc/pihole/
      - ./volumes/pihole/etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/
      - ./volumes/pihole/hosts:/etc/hosts
    dns:
      - 127.0.0.1
      - 1.1.1.1
    # Recommended but not required (DHCP needs NET_ADMIN)
    #   https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole#note-on-capabilities
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    logging:
      options:
        max-size: "5m"
        max-file: "3"
Bei Duplicati ist mir übrigens gerade aufgefallen ist es das gleiche Problem. Auch da sind keine Ports am Host und ich kann es nicht aufrufen.
Sonnennutzer
Vielleicht noch eine Info, wenn das hilft. Habe gelesen dass man sich den status anzeigen lassen kann:
pi@raspberrypi:~/ei23-docker $ docker-compose ps
  Name                 Command                 State        Ports
domoticz    docker-entrypoint.sh /opt/ ...   Up           443/tcp, 6144/tcp, 0.0.0.0:2221->8080/tcp,:::2221->8080/tcp
duplicati   /init                            Restarting
ei23        /docker-entrypoint.sh ngin ...   Up           0.0.0.0:80->80/tcp,:::80->80/tcp
grafana     /run.sh                          Up           0.0.0.0:3000->3000/tcp,:::3000->3000/tcp
influxdb    /entrypoint.sh influxd           Up           0.0.0.0:2003->2003/tcp,:::2003->2003/tcp, 0.0.0.0:8083->8083/tcp,:::8083->8083/tcp,
                                                          0.0.0.0:8086->8086/tcp,:::8086->8086/tcp
mosquitto   /docker-entrypoint.sh /usr ...   Up           0.0.0.0:1883->1883/tcp,:::1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp,:::9001->9001/tcp
pihole      /s6-init                         Restarting
portainer   /portainer                       Up           0.0.0.0:8000->8000/tcp,:::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp,:::9000->9000/tcp, 9443/tcp
Wieso steht da restarting? Deutet das auf das Problem in?
Sonnennutzer
Möglicherweise habe ich die Ursache gefunden. Aber ich trau mich nicht da rumzubasteln. Dann geht vielleicht gar nichts mehr. Ich habe zwar (noch) einen PI3, aber die Symptome sehen ähnlich aus. Der beschrieben Fehler dort bezieht sich auf einen PI4.
Vielleicht kann sich ein Profi ( @andi oder Felix) dazu äußern, was man machen kann/sollte.
https://github.com/mbentley/docker-time ... /issues/92
https://blog.samcater.com/fix-workaroun ... docker-20/
Danke
Ich nutze PiHole aktuell nicht mehr, daher kann ich nicht viel dazu sagen.
( War mir zu frickelig und überall klappt es leider auch nicht (Youtube App z.B.) )
