ich bin grade dabei mir meine ersten Schritte in Richtung SmartHome zu gehen. Auf das Skript bin ich schon vor längerem aufmerksam geworden hatte aber erst jetzt mal Zeit es konkret werden zu lassen. Insofern besten Dank für die beständige Arbeit und Verbesserungen.
Zu meinem Thema.
Ich würde gerne einen Samba Server installieren. Und dies gerne per Docker. Wenn ich es über Portainer versuche bekomme ich aber die Fehlermeldung "Invalid reference format".
Ich versuche folgenden Container zu deployen: https://hub.docker.com/r/trnape/rpi-samba
Leider reichen meine bisherigen Docker Kenntnisse selbst nicht aus um weiter zu kommen. Würde mich sehr freuen dazu zu lernen.
Besten Dank
Seb
[Docker] Samba per Docker Container
Re: [Docker] Samba per Docker Container
Hi,
warum für Samba Docker?
Du kannst Samba auch gut über die Einstellungen vom Rest abschotten.
Ich arbeite lieber über die docker-compose.yml anstatt über die CLI / Portainer.
Ich finde das etwas übersichtlicher und angenehmer zu verwalten.
Schau dir mal die anderen Container in den Templates an.
Der CLI von RPISamba sieht so aus:
Also wäre docker-compose etwa so:
Im Detail hier mal schauen
https://docs.docker.com/get-started/08_using_compose/
WIe gesagt würde ich Samba sogar eher nativ laufen lassen...
docker run -d -p <docker_host_ip>:445:445 \
-v /mnt/data:/share/data \
-v /mnt/backups:/share/backups \
--name <container name> trnape/rpi-samba \
-u "alice:abc123" \
-u "bob:secret" \
-u "guest:guest" \
-s "Backup directory:/share/backups:rw:alice,bob" \
-s "Alice (private):/share/data/alice:rw:alice" \
-s "Bob (private):/share/data/bob:rw:bob" \
-s "Documents (readonly):/share/data/documents:ro:guest,alice,bob"
rpisamba:
image: trnape/rpi-samba
container_name: rpisamba
- "445:445" // Immer prüfen ob der externe Port (der vordere) schon woanders genutzt wird
- ./pfad zu deinem samba:/share/backups \
# und so weiter
Moin Felix,
herzlichen Dank!
Am Ende habe ich es wie von dir vorgeschlagen nativ gelöst. Wie gesagt alles noch etwas neu für mich und ich brauch hier und da etwas Zeit zum Lernen und Verstehen.
Seb
herzlichen Dank!
Seb
