MariaDB für Home-Assistant anstatt der originalen - Yaml Template
Bereich zum Test erstellt. Mal sehen wohin das führt.
Ich bin aufgrund er Performance auf eine MariaDB im separaten Docker umgestiegen in Home-Assistant.
Falls jemand das Template für die Docker-Compose brauchen kann, hier bitte:
configuration.yaml -- um den Entity-Recorder etwas einzudämmen:
recorder:
  db_url: !secret recorder_db_url
  purge_keep_days: 30
  auto_purge: true
  exclude:
    domains:
      - device_tracker
      - time_date
    entity_globs:
      - sensor.date*
      - sensor.time*
      - binary_sensor.kamera_einfahrt*
      - binary_sensor.browsermod_*
      - sensor.browsermod_*
      - camera.browsermod_*
      - light.browsermod_*
      - number.browsermod_*
      - switch.browsermod_*
      - select.browsermod_*
      - update.browsermod_*
      - media_player.browsermod_*
    entities:
      - sensor.home_assistant_v2_db_size
      - binary_sensor.browsermod_firehd10_2
secrets.yaml:
#homeassistant
recorder_db_url: mysql://<User>:<Password>@>IPAddress>:<Port>/<DBName>?charset=utf8mb4
Docker-Compose.yaml:
  mariadb:
    container_name: mariadb
    image: mariadb:latest
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: <Password>
      MYSQL_DATABASE: <DBName>
      MYSQL_USER: <User>
      MYSQL_PASSWORD: <Password>
      - 3306:3306
    logging:
      options:
        max-size: "5m"
        max-file: "3"
      - ./volumes/mariadb/data:/var/lib/mysql
Zusätzlich habe ich in Home-Assistant das Volume für die MariaDB angegeben:
      - ./volumes/mariadb/data:/mariadb
Und zum Schluss gibts den Sensor in der Configuration.yamlt:
sensor:
  ### Systemintegration "System Monitor"
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /
      - type: memory_use_percent
      - type: processor_use
      - type: last_boot
    scan_interval: 120
  - platform: filesize
    file_paths:
      - /config/home-assistant_v2.db
      - /config/home-assistant.log
  - platform: sql
    queries:
      - name: db Size
        query: SELECT table_schema "database", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024, 1) "value" FROM information_schema.tables WHERE table_schema="<DBName>" GROUP BY table_schema;
        column: 'value'
        unit_of_measurement: MB
Re: MariaDB für Home-Assistant anstatt der originalen - Yaml Template
Gute Idee!
Danke
Noch ein interessanter Nachtrag um festzustellen welche Entities die Datenbank stark belasten, habe ich phpmyadmin im Docker installiert und folgende Query in der Tabelle "states" gemacht: select entity_id,count(*) from states group by entity_id order by count(*) desc;
Hier noch die Docker-Compose für phpmyadmin
Achtung!! phpmyadmin hat als Abhängigkeit die mariadb von meinem ersten Post!
  phpmyadmin:
    depends_on:
      - mariadb
    image: phpmyadmin:latest
      - "8090:80"
      PMA_HOST: mariadb
    logging:
      options:
        max-size: "5m"
        max-file: "3"
      - ./volumes/phpmyadmin/config.user.inc.php:/etc/phpmyadmin/config.user.inc.php phpmyadmin
      - ./volumes/phpmyadmin/sessions:/sessions
Link wie das Ergebnis aussehen könnte, siehe Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=d4puc7_sikk&t=72s
