Nextcloud-Konfiguration
schibonja
Beitrag von schibonja »
Hallo liebe ei23 Community,
ich bin jetzt schon länger am rumprobieren und komme einfach nicht weiter.
Beim Versuch Nextcloud zu konfigurieren zeigt mir der Browser beim Aufrufen von NextcloudPi den Fehler: Verbindung fehlgeschlagen. Beim Aufrufen vom offiziellen Nextcloud kommt keine Sicherheitswarnung, sondern nur die Möglichkeit ein Account bei Nextcloud zu erstellen. Dadurch habe ich aber nicht die Möglichkeit Nextcloud sicher (https) zu betreiben.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Re: Nextcloud-Konfiguration
Nextcloud ist auch mein Sorgenkind und bedarf mit abstand den größten Aufwand in der Wartung der Programme, daher habe ich auch die Anleitung rausgenommen, damit ich da keine Supportanfragen bekomme.
Wenn du es dir zutraust, dann kannst du das offizielle Nextcloud Image nutzen und einen reverseproxy mit Traeffik machen.
Sei gewarnt: Es bedarf einiges an Einarbeitung und auch anschließend an Administration.
