Verbesserungsvorschläge Installscript
Verfasst: Sa 8. Jul 2023, 21:59
von juergjue
Hi Felix,
ich hätte zwei Punkte die mich im Script ein bisschen nerven.
Vielleicht baust sie ja mal um.
1. Die Ping Prüfung, ob Internet vorhanden ist.
Ich hab meine Testinstallation in Azure und dort ist ICMP Ping disabled.
2. Die Ermittlung der Mac-Adresse von eth mittels cat:
Könntest du hier zuerst prüfen wie die Netzwerkschnittstelle heißt und dann automatisch eintragen lassen. Weil z.B. bei mir ist es ens8 anstatt von eth0.
Ps.: ich kann berichten, dass dein Script auch unter Debian12 Bookworm läuft!
Jedoch taucht dann eine Inkompatibilitäten in der docker-compose auf.
network_mode und ports vertragen sich nicht mehr.
Am besten die Ports auskommentieren, z.b bei Homeassistant, oder esphome.
Re: Verbesserungsvorschläge Installscript
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 19:12
Danke für dein Feedback, werde ich die Tage mal angehen.
Hab mir ein Thinclient (Lenovo Thinkcenter) bestellt und werde es da mit Debian Bookworm 64Bit auch mal versuchen und entsprechend anpassen, dass es da auch ohne Probleme läuft.
Den "Ping" könnte ich mir curl machen, einfach ob eine http anfrage die richtige Antwort liefert.
Verfasst: Do 27. Jul 2023, 17:58
Habe es angepasst.
Jetzt läuft es auf einem Debian 12 Server ohne Probleme durch.
Rechte werden auch automatisch für den Nutzer gesetzt.
Verfasst: Fr 28. Jul 2023, 19:58
von juergjue
Super danke dir Felix.
Hast du die Version absichtlich bei v1.02 belassen?
Welche Rechte meinst du, die auf Debian12 oder welche innerhalb des Scripts?
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 13:53
Habe sie jetzt rauf gesetzt.
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 19:59
von juergjue
danke!
