Im Installationsteil wird darauf verwiesen, dass nun auch 64 bit Nutzung möglich ist und dass es möglichweise schneller läuft. Der Eintrag ist schon älter. Wobei die 64 bit doch beim Erstellen des Images ausgewählt werden müssen ??
Meine Frage:
Gibt es zwischenzeitlich ausreichend Erfahrung zu 64 bit auf dem Raspi? Oder ist es einfcher und sicherer bei 32 bit zu bleiben. Insbesondere, wenn man kein Linux-Freak ist, falls es klemmt. Vermutlich werden die meisten Anwendungen noch in 32 bit sein. Auch der Speicherverbrauch ist bei 64 bit ja höher??
Danke
64 bit OS
Re: 64 bit OS
Umstieg lohnt sich.
Läuft stabil und flott, habe keine Probleme.
Muss allerdings neu installiert werden, upgrade per Console ist grausam.
Backup und Restore ist aber keine große Sache:
https://www.youtube.com/watch?v=_yG0uWeRCDI
