[GELÖST] VS Code Docker Compose
Kraetzik
Beitrag von Kraetzik »
Hallo, ich bin gerade noch beim einrichten des EI23 Servers. Das ist mein erstes richtiges Projekt mit dem Raspi und habe noch keine nennenswerten Erfahrungen mit Linux gemacht. Ich habe im Netz lange gesucht und bin nicht auf ähnliche Probleme gestoßen, die ich als Lösung für mein Problem hinzuziehen konnte. Daher bitte ich hier um Tipps, wie ich dem Problem auf die schliche komme.
Das Betriebssystem des Raspi wurde neu mit dem Raspi Pi Imager aufgesetzt und das EI23 Skript wurde wie im Video beschrieben installiert.
Auch eine Neuinstallation des Betriebssystems und die erneute Ausführung des Skripts half nicht weiter.
Beim Ausführen des Docker-Compose tritt folgender Fehler auf:
WARNING: Some networks were defined but are not used by any service: fireflyiii
Pulling vscode (ghcr.io/linuxserver/code-server:)...
latest: Pulling from linuxserver/code-server
ERROR: no matching manifest for linux/arm/v7 in the manifest list entries
in der Docker Compose.yml habe ich diesen Block von vscode auskommentiert, damit das Skript grundsätzlich erstmal läuft und ich mir den Server mal anschauen kann, was soweit funktioniert.
Auf dem Dashboard ist auch ein Link zu VSCode, welcher natürlich nicht funktioniert.
Mein Verdacht liegt auf der Zeile image:. Hängt das mit der Version zusammenhängen?
Ich habe bereits versucht verschiedene Adressen dort einzutragen leider ohne Erfolg.
vscode:
image: ghcr.io/linuxserver/code-server
container_name: vscode
- 2222:8443
- PUID=0
- GUID=0
- TZ=Europe/Berlin
- PASSWORD=Q5g43ZrIaiNFkcL
- ./volumes/vscode/config:/config
- /home/kraetzik/ei23-docker:/ei23-docker
Ich bin für Hinweise und Tipps sehr dankbar!
Re: VS Code Docker Compose
Hi.
Diese Zeilen:
...sagen aus, dass es aktuell kein aktuelles Image für VSCode für armv7 gibt (Also Raspberry Pi auf 32Bit)
Sieht man auch hier unter den Tags
https://hub.docker.com/r/linuxserver/code-server/tags
Ich würde dir Empfehlen direkt auf 64Bit umzusteigen.
64Bit arm wird auch von VSCode in den akutellen Versionen unterstützt.
Kraetzik
perfekt, jetzt läuft es. Danke Felix!
Cool!
