Grafana Passwort Reset
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 19:10
von Andi99
ich habe meinen Grafana-Login vergessen.
Folgende Versuche wurden unternommen:
1) der Versuch über Portainer und Konsole (hat nicht funktioniert):
grafana-cli admin reset-admin-password admin
--> Admin password changed successfully
Beim Login im Browser:
Login failed
Unknown error occurred
2) über das Rasperry Terminal (hat nicht funktioniert):
docker ps
CONTAINER_ID 62xxxxxxx auslesen
docker exec -it 62xxxxxxx grafana-cli admin reset-admin-password admin
Login failed
3) Container löschen
über Portainer: Grafana und Volume gelöscht
~/ei23-docker/volumes/grafana Ordner gelöscht
ei23 dc
Login failed
Wie kann ich mich einloggen?
Andi
Re: Grafana Passwort Reset
Verfasst: Mi 6. Sep 2023, 12:20
ei23 fullreset grafana
löscht auch alles von grafana.
Aber du hat es manuell ja bereits gemacht.
Mit einem Backup kannst du deine Dashboards auch wieder einspielen.
Schon mal den Browser Cache und Cookies gelöscht? Klingt fast so als läge es daran.
Verfasst: Mo 30. Okt 2023, 16:56
von Andi99
zur Info
ich hab ein wenig gewartet und das image in der docker-compose.yml fest geschrieben:
image: grafana/grafana:10.1.2
ei23 dc
jetzt funktioniert wieder alles.
Andi99
Verfasst: So 23. Feb 2025, 23:06
von georgyboy
ei23felix hat geschrieben: ↑
Den Code habe ich gerade ausgeführt, allerdings passierte nichts. Grafana war noch vorhanden, der Container nicht gelöscht. Wie kann das sein?
Kann man den Container manuell löschen, den grafana Abschnitt aus der docker_compose.yaml löschen und anschließend neu installieren?
Schon mal Danke für eine Antwort und
besten Gruß
georgyboy
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 22:32
von Andi99
Hallo georgyboy,
um einen Container zu löschen muss du folgenden Schritte machen:
1) diesen Container stoppen oder removen
  • z.B. im Browser über Portainer
  • oder über die Console: docker stop containername
2) den/ die Ordner der Volumes löschen:
  • in der Datei Docker-Composite.yml die Ordner raussuchen
  • Ordner z.B. im Browser über VSCode löschen oder über die Console
3a) der Container ist in der Docker-Composite.yml auskommentiert oder gelöscht
  • und in der Console: ei23 dc ausführt
    —> dann ist alle weg (auch das Containerimage)
3b) der Container ist in der Docker-Composite.yml enthalten
  • und in der console: ei23 dc ausführt
    —> dann wird der Container und der Ordner für das Volume neu angelegt
Andi
