Problem mit Netzwerkkarten bzw virtuellen
reddave
Beitrag von reddave »
Hi,
wenn ich das Script starte kommt immer eine Liste von nicht vorhandenen Datei bzw Verzeichniss:
Alles von der Netzwerktechnik.
Was muss ich tun, um diesen Fehler zu beheben? Wahrscheinlich hängt das ja mit den Dockers zusammen und ich kann die Einträge nicht einfach löschen.
MELDUING:
cat: /sys/class/net/ens18: Ist ein Verzeichnis
cat: br-026d67577103: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth7a65bd5@if5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth4b7efe6@if7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth2262b98@if9: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: vetha27db4d@if11: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth593ea9a@if13: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth6dbd1fc@if17: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth44e21b5@if19: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth33f29b5@if21: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: vetha3f45e7@if23/address: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
user ok
MIt ip a bekomme ich dann folgende Liste:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 2a:f5:b2:07:59:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.172.115/23 brd 192.168.173.255 scope global noprefixroute ens18
    inet6 fd94:a80:a45:a340:4652:2090:f723:4c89/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 1726sec preferred_lft 1726sec
    inet6 fd94:a80:a45:a340:28f5:b2ff:fe07:596b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 fe80::28f5:b2ff:fe07:596b/64 scope link noprefixroute
3: br-026d67577103: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:2e:d0:99:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-026d67577103
    inet6 fe80::42:2eff:fed0:9981/64 scope link
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:e0:55:b0:77 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
6: veth7a65bd5@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether 7e:46:78:d5:7e:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::7c46:78ff:fed5:7ef3/64 scope link
8: veth4b7efe6@if7: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether 9e:1b:42:15:0f:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::9c1b:42ff:fe15:fc6/64 scope link
10: veth2262b98@if9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether ca:70:2c:47:72:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
    inet6 fe80::c870:2cff:fe47:728b/64 scope link
12: vetha27db4d@if11: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether ee:4d:2f:28:53:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
    inet6 fe80::ec4d:2fff:fe28:53f9/64 scope link
14: veth593ea9a@if13: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether ca:e9:6b:7e:ef:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
    inet6 fe80::c8e9:6bff:fe7e:ef88/64 scope link
18: veth6dbd1fc@if17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether 7e:04:84:e7:87:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 8
    inet6 fe80::7c04:84ff:fee7:8741/64 scope link
20: veth44e21b5@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether b2:11:2d:f9:30:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 6
    inet6 fe80::b011:2dff:fef9:3064/64 scope link
22: veth33f29b5@if21: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether 6a:25:d0:ac:49:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 7
    inet6 fe80::6825:d0ff:feac:498d/64 scope link
24: vetha3f45e7@if23: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-026d67577103 state UP group default
    link/ether 06:a3:ba:a5:da:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 9
    inet6 fe80::4a3:baff:fea5:da56/64 scope link
Re: Problem mit Netzwerkkarten bzw virtuellen
Das sind die docker Netzwerke ja.
Was meinst du mit Skript starten?
Erster Start kann es nicht sein, dann sollten keine Docker Netzwerke da sein.
Mehr Details bitte.
reddave
Sry. Nun mehr Details:
Ich verbinde mich mit dem Server per ssh.
Dann starte ich das ei23.sh Skript um ins Menü zu kommen bei einem laufenden Server.
Und dann folgt die Meldung:
cat: vethfef8821@if5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth05b6a2a@if7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth50e5c8a@if9: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth419b614@if11: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth8dc4f24@if15: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: vethf02c79e@if17: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: veth177c7ac@if19: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: vethc9e4aa4@if21: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cat: vethb72d3af@if23/address: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
user ok
[sudo] Passwort für xxx:
Nach eingabe des Passwort startet dann das SmartHome-Server Menü
ok, ich verstehe zwar noch nicht was für eine Netzwerkkonfiguration du hast.
Aber vermute den Fehler kannst du umgehen, indem du die Zeilen
tmp=$(ip addr | grep "state UP" | awk '{print $2}' | cut -d ':' -f 1)
tmp=$(cat /sys/class/net/$tmp/address)
tmp=$(echo -n $tmp | md5sum)
card=${tmp::-3}
so änderst
# tmp=$(ip addr | grep "state UP" | awk '{print $2}' | cut -d ':' -f 1)
# tmp=$(cat /sys/class/net/$tmp/address)
tmp=$(echo "zufall" | md5sum)
card=${tmp::-3}
Dann nimmt das Skript halt nicht die MAC Adresse deiner Netzwerkkarte (die wird ja offenbar nicht gefunden), sondern einfach das Wort "zufall"
Dann sollte das Skript zumindest bis zum nächsten Update keine Probleme machen.
Kann dir gerade nicht sagen, warum deine Netzwerkkarte keine adresse hat.
reddave
Danke dir für deine Antwort. Wie es scheint, bist du ja ziemlich der einzige, der im Forum antwortet. Und da will ich deine Zeit nicht so sehr beanspruchen und lieber Zeit für die tollen Ideen lassen. Tolle Sache.
Wenn die Fehler nichts sind, was man beheben muss ist es ja egal.
