Templates mit notwendigen Anpassungen 🤷♂️
Verfasst: Mi 10. Jan 2024, 16:34
von Zelkin
Hi
Es ist nichts Wichtiges, aber Ich dachte Ich weise mal darauf hin
Im Template von uptime-kuma fehlt der Port!
Bei der Installation von duplicati gab es den Fehler, dass der Port 8200 bereits vom miniDLNA belegt war ...... von dem Ich nicht wusste, dass er bereits Installiert ist ........ kam der vom script? denn ich hab auf ein cleanes System Installiert
Dementsprechend habe Ich duplicati auf 8201:8200 geändert--> jetzt läuft es
Da es mein erster Post ist, hier an der Stelle meinen höchsten Respekt für das Projekt!!
Paperless war nun der Grund für mich, endlich sich näher mit dem Script zu beschäftigen und Ich bin absolut begeistert
Ich hatte einen recht großen aufwand bei meinem "alten" Octoprint Server 2 Instanzen einzurichten!
Hier war es bei weitem weniger aufwand UND es läuft auf lange Sicht mit Sicherheit stabiler
Bis jetzt also nur Positive erfahrungen
Re: Templates mit notwendigen Anpassungen 🤷♂️
Verfasst: So 14. Jan 2024, 13:49
Danke für die Hinweise, ich korrigiere das direkt.
Uptime-Kuma hatte ich nicht gesetzt, weil man das vielleicht eh nur über Traefik nutzt, da braucht es keine Portfreigabe lokal.
Habe die Option aber trotzdem mal eingetragen.
MiniDLNA wird mittlerweile über das Skript installiert, ja.
Auch angepasst, hatte duplicati lange nicht mehr genutzt, ich nutze Syncthing
Und danke für dein Lob!
Verfasst: Sa 22. Jun 2024, 12:32
von Andi99
in der aktuellen TemplateVorlage sind diese Volumes angeben:
- ./volumes/duplicati/appdata/config:/config
- ./volumes/duplicati/backups:/backups
- ./volumes/duplicati/source:/source
==> Bei mir waren die Volumes-Ordner immer leer!
Für das Image: lscr.io/linuxserver/duplicati sind die oben genannten Volumes korrekt.
Für das duplicati/duplicati - Image (aus der Vorage) habe ich diesen Pfad hinzugefügt:
- ./volumes/duplicati/data:/data #neu
==> nach ei23 dc sind Einträge im volumes/duplicati/data zu finden.
Andi
