Webseite mit dem Programm-Menu startet nicht mehr
Ernie
Beitrag von Ernie »
Moin in die Runde,
ich habe aktuell das Probelem , dass die Webseite mit dem Startmenü der Programme nicht mehr start und angezeigt wird.
Es wird nur folgendes angezeigt:
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
{{ bottom_logo | safe}}
Wie kann ich das wieder reparieren ?
Vielen Dank im Voraus !
LG Ernie
Re: Webseite mit dem Programm-Menu startet nicht mehr
Hi Ernie,
ja das ist auf meinem Mist gewachsen.
Ich habe das Update v1.1 gestern schon eingespielt.
Führe mal diese Befehle aus:
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade
Dann müsstest du noch den "ei23" Service aus der docker-compose löschen und den Container auch, falls er noch läuft.
ggf. noch
sudo systemctl stop ei23.service; sudo systemctl start ei23.service
Damit startet das neue Dashboard aka. ei23-supervisor
Der läuft nicht mehr als docker container, sondern als python (.venv) server mit flask.
Damit geht dann deutlich mehr, auch die Serververwaltung.
Ein IP-Scanner fürs Netzwerk ist schonmal dabei, mehr dazu in Kürze
Ernie
Beitrag von Ernie »
Hi Felix,
ok, danke ! Dann weiß ich Bescheid.
Ich hatte schon an mir gezweifelt.
Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und warte auf neue Informationen zu diesem Update !
LG
Ernie
pekabo
Beitrag von pekabo »
Hi Felix,
Ich benutze bereits das Update 1.1
dennoch habe das gleiche Problem, auf der Startseite wurde nur folgendes angezeigt.
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
ich habe diesen Beitrag gefunden und habe ihn Punkt für Punkt abgearbeitet.
1.Ich habe diese Befehle ausgeführt
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade
2. in der docker-compose.yml habe ich den ei23 part auskommentiert.
Container und nicht verwendetes image gelöscht.
  # startpage for ei23-SmartHomeServer
  #ei23:
  #  image: nginx:alpine
  #  container_name: ei23
  #  volumes:
  #    - ./volumes/ei23/conf:/etc/nginx/conf.d
  #    - ./volumes/ei23/web:/www
  #    - ./volumes/ei23/docs/site:/www/docs
  #  ports:
  #    - 80:80
  #  restart: unless-stopped
3. Anschließned folgenden befehl ausgeführt
4. Starseite überprüft, mit dem folgendem ergebniss.
Es kann keine Verbindung zu dem Server aufgebaut werden
5. reboot durchgeführt. Starseite überprüft, mit dem selben ergebniss wie zuvor.
6. Komplettes Update durchgeführt, mit dem selben ergebniss wie zuvor.
Habe den Service ei23 überprüft und bekomme folgenden Fehler angezeigt.
● ei23.service - ei23 Supervisor Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ei23.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-03-13 15:52:40 CET; 3s ago
  Process: 16656 ExecStart=/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/.venv/bin/python3 /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/ei23-supervisor.py (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 16656 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: Stopped ei23 Supervisor Service.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Start request repeated too quickly.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: Failed to start ei23 Supervisor Service.
LG
Pekabo
Zuletzt geändert von pekabo am Mi 13. Mär 2024, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
pekabo
Hi Felix,
kann es sein das flask nicht installiert wurde?
Die Datei /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/ipscan.json ist nicht vorhanden.
Pekabo
Python bzw. Flask muss mit einem Vituarl Environment installiert werden (.venv)
ob das geklappt hat, seht ihr mit
cd ei23-docker/volumes/ei23/; sudo .venv/bin/python3 ei23-supervisor.py
damit startet man den server manuelll.
oder alternativ mit
sudo systemctl restart ei23.service
wenn da eine Meldung mit "not found" oder so erscheint, dann geht nochmal alles hier durch:
https://diy-smart-home.ei23.de/start/update/
Gut möglich, dass es auf sehr alten Installationen (32Bit) nicht mehr läuft.
pekabo
Hi Felix,
auch folgende Seite brachte keinerlei änderung.
Hier bekomme ich diverse Fehlermeldungen
mv: cannot move '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/dist' to '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/dist': Directory not empty
mv: cannot move '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/img' to '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/img': Directory not empty
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting flask
  Cache entry deserialization failed, entry ignored
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/67/8ece580cc363331d9a53055130f86b096bf16e38156e33b1d3014fffda6b/ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl
Collecting itsdangerous>=2.0 (from flask)
Collecting pymdown-extensions~=10.3 (from mkdocs-material)
  Could not find a version that satisfies the requirement pymdown-extensions~=10                 .3 (from mkdocs-material) (from versions: 1.0.0, 1.0.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,                  1.6, 1.6.1, 1.7, 1.8, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2,                  4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.                 11, 4.12, 5.0, 6.0, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.3, 7.0b1, 7.0b2, 7.0rc1, 7.0rc2, 7.0, 7.1                 , 8.0, 8.0.1, 8.1, 8.1.1, 8.2, 9.0.dev0, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,                  9.8, 9.9, 9.9.1, 9.9.2, 9.10a1, 9.10a2, 9.10a3, 9.10b1, 9.10b2, 9.10b3, 9.10b4,                  9.10b5, 9.10, 9.11, 10.0, 10.0.1, 10.1, 10.2, 10.2.1)
No matching distribution found for pymdown-extensions~=10.3 (from mkdocs-materia                 l)
Bie dem Versuch den Service zu starten
kommt folgende Fehlermeldung
Job for ei23.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ei23.service" and "journalctl -xe" for details.
Docker läuft die Container auch. Allerdings ist die ei23 startseite und die MKDocs sind nicht mehr funktional
Pekabo
Fehlermeldungen waren bei mir auch. Bin die Anleitung noch einmal stoisch durchgegangen und nun wird mir die Startseite wieder angezeigt.
Version 1.1
apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential autoconf automake libtool pkg-config libpcap-dev
git clone https://github.com/royhills/arp-scan.git
cd arp-scan
autoreconf --install
./configure
make
sudo make install
cd ~
rm -r arp-scan/
sudo cp ei23-docker/volumes/ei23/web/programs.json ei23-docker/volumes/ei23/web/static/programs.json
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade
sudo apt autoremove
pekabo
Es fängt damit an das ich den service nicht starten kann
sudo systemctl status ei23.service
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2024-03-15 10:07:33 CET; 1min 26s ago
  Process: 27002 ExecStart=/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/.venv/bin/python3 /home/pi/ei23-dock
 Main PID: 27002 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Scheduled restart job, restart counter is at
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: Stopped ei23 Supervisor Service.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Start request repeated too quickly.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: Failed to start ei23 Supervisor Service.
Ein komplett update über das script
bash e23.sh
bringt auch keine abhilfe.
Gruß Pekabo
Versuche in der console zunächst dein linux upzudaten
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
danach an ei23
zwischendurch ein reboot kann helfen
