[GELÖST] Neues Image auf RASPI 5 Script läuft nicht
2safe4you
Beitrag von 2safe4you »
Hallo Zusammen,
ein spannendes Thema hier.
Den Tag gestern habe ich leider viele Stunden damit verbracht auf einem total langsamen RASPI 3 das System zu starten.
An sich lief alles, jedoch ULTRA langsam. Startwebseite dauerte 5min bis Sie aufgebaut war.
Heute also mit einem neuen frischen Image auf einem neuen RASPI 5 mit 8GB Ram gestartet.
Dieses Image habe ich geflashed und danach die ssh Datei erstellt.
2024-03-15-raspios-bookworm-arm64-lite.img.xz
Es wurde an sich die Englische Tastatur gewählt da der Versuch vorher in Deutsch QWERTZ auch nicht klappte.
Nach Eingabe eines USERS und eines PASSWORTES, beschloss ich einmal REBOOT einzutippen um dann mit SSH weiter zu arbeiten.
Verbindung steht, SUPER !
Also weiter den download des Scriptes nach der Anleitung aus dem eMail Newsletter durchgeführt.
PERFEKT.
Dann per bash gestartet.
Hier das Ergebnis:
Linux raspberrypi 6.6.20+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 20 18:12:13 2024
smartman@raspberrypi:~ $ wget -q "https://XXXXXX/XXXXXXX/XXXXXXX/XXXXXXXX ... XX/ei23.sh" -O ei23.sh
smartman@raspberrypi:~ $ bash ei23.sh
ei23.sh: line 19: $'\r': command not found
ei23.sh: line 65: $'\r': command not found
ei23.sh: line 71: $'\r': command not found
ei23.sh: line 72: $'\r': command not found
ei23.sh: line 81: $'\r': command not found
ei23.sh: line 82: syntax error near unexpected token $'{\r''
'i23.sh: line 82:
printmsg() {
Tja, und nun?
Wie gesagt, genau die gleichen Schritte auf nem alten 3er haben geklappt.
Auf dem 5er nicht.
Wo liegt mein Fehler?
Ich bin allerdings auch nicht der MEGA RASPI Nerd.
Habe mal den link ge XXXXX ich wusste nicht ob man ihn sehen darf.
Grüße
2safe4you
Re: Neues Image auf RASPI 5 Script läuft nicht
Kleines Feedback,
das Script wurde angepasst und läuft nun komplett auf dem RASPI 5 durch.
Danke schön
