docker-compose.yml verursacht Fehler
smacb
Beitrag von smacb »
Moin zusammen,
habe das ei23.script auf einem Raspi4B-8GB ausgeführt. Leider war außer eth0 auch wlan0 aktiviert.
Da muss es dann Verbindungsabbrüche gegeben haben denn die yaml Datei ist nicht sehr umfangreich....
Nun habe ich Wlan in der boot.config via dtoverlay abgeschaltet und wollt Neu installieren.
bash ei23.sh fhrt allerdings das script nicht erneut aus ==> springt direkt zur Fehleraugabe
Was ist zu tun?
Beste Grüße
Stefan
Re: docker-compose.yml verursacht Fehler
Die Meldung "docker-compose.yml verursacht Fehler" sagt dir bereits was das Problem ist.
Wenn du nichts an der docker-compose.yml verändert hast, ist wahrscheinlich ein image wieder in ein neues repository verschoben worden oder veraltet.
Irgendwo weiter oben werden von docker-compose weitere Details angezeigt.
Steht auch alles in der Meldung.
Wenn du Details hier postest, kann ich es direkt beheben
smacb
Beitrag von smacb »
Guten Morgen Felix,
Danke für deine Antwort.
Im Anhang die docker-compose.yml Datei, die ich zum Upload in .txt umbenannt habe.
Sie sieht etwas unvollständig aus.
Deshalb vermutete ich auch die wlan Verbindung während der Installation.
Wenn ich das script erneut ausführe lande ich sofort bei der Fehlerausgabe. (siehe Anhang)
Ich vermute dass die erneute Installation mit ausgeschaltetem wlan eher zum Erfolg führt.
Nur habe ich keine Ahnung wie ich das script zurücksetze, ich lande bei Ausführung immer auf der Fehlerausgabe der Erstinstallation.
Am Rande noch die Information dass ich dein ei23 script auf einem PI mit einem stromPI (bullseye) Image ausführen möchte.
Ich gehe davon aus dass dies allerdings nicht ausschlaggebend ist.
Vielen Dank für ein feedback
Beste Grüße
Stefan
docker-compose_yml.txt
(585 Bytes) 618-mal heruntergeladen
Ok, dann hatte deine Installation doch Lücken, denn docker-compose wurde (u.a.) nicht installiert. Vermutlich wegen der instabilen Netzwerkverbindung.
Dann würde ich es an deiner Stelle noch einmal neu installieren, da vermutlich auch anderes nicht korrekt installiert wurde.
Um nicht alles neu zu machen ginge das hier:
bash ei23.sh part1
Das installiert dir den ersten Teil vom Skript nochmal komplett.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, mach es jedoch nochmal ganz von vorne.
smacb
Beitrag von smacb »
Danke für dein Feedback.
Nachdem ich am Wochenende, wie o.a. beschrieben am die WLAN Verbindung deaktiviert habe wollte ich das Script erneut ausführen.Das klappt allerdings nicht da sofort die Fehlerausgabe der Erstinstallation ausgegeben wird.
Deshalb ja auch meine Frage was muss ich tun damit das Script erneut ausgeführt wird? (wenn möglich vollständig, da ich der abgebrochenen Erstinstallation nicht traue)
Beste Grüße
Stefan
siehe oben
