Ich möchte Programme nachträglich installieren oder entfernen
Hier wurden Fragen und Antworten aus der FAQ von Felix' Webseite zusammengetragen.
Quelle:
https://ei23.de/diy-smarthome/
Dazu musst du nicht das Skript neu installieren!
Die meisten Programme sind als Docker-Container installiert.
Du musst also nur die docker-compose.yml bearbeiten, dazu musst mit dem „root“ Benutzer angemeldet sein oder z.B.
sudo nano /home/pi/ei23-docker/docker-compose.yml
benutzen um Schreibrechte zu bekommen.
Es liegen Templates, also „Installationsschablonen“ zum nachträglichen Installieren in /home/pi/ei23-docker/compose_templates bereit.
Du kannst sie benutzen und entsprechend in die /home/pi/ei23-docker/docker-compose.yml kopieren.
Wenn du die docker-compose.yml angepasst hast (Achtung, falsche Zeileneinrückung kann dazu führen, dass die Installation nicht richtig ausgeführt wird) musst du nur noch
bash ei23.sh
und dann „Docker Compose“ bzw.
bash ei23.sh dc
ausführen.
