Neue Version von Wireguard startet nicht
Verfasst: So 3. Nov 2024, 17:58
von fraeggle
Moin.
Reine Info, da ich gerade genau dieses Problem hatte.
Die neue Version von Wireguard lässt in der YML das
--env PASSWORD=xyz so nicht mehr zu.
Es muss --env PASSWORD_HASH='<YOUR_ADMIN_PASSWORD_HASH>' verwendet werden.
dieses Has kann mit folgendem Befehl erstellt werden:
docker run -it ghcr.io/wg-easy/wg-easy wgpw '12345'
Dies gibt sowas in der Art aus:
PASSWORD_HASH='$2c$12$bTIybwc.Zwccw1EvYFAL..DRJ1vCyfSM5fU7iFvtI5hHulwNF1WEi'
Allerdings soll die nicht mit den '.....' eingetragen werden, sondern statt '...' sollen sie $ durch 2 $ ersetzt werden. Also so:
PASSWORD_HASH=$$2c$$12$$bTIybwc.Zwccw1EvYFAL..DRJ1vCyfSM5fU7iFvtI5hHulwNF1WEi
Gruß Peter
Re: Neue Version von Wireguard startet nicht
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 23:08
Danke dir!
Hier auch die offizielle Mitteilung dazu
https://github.com/wg-easy/wg-easy/releases/tag/v14.0.0
Verfasst: Di 5. Nov 2024, 13:15
von crt
docker run -it ghcr.io/wg-easy/wg-easy wgpw 'ei23'| sed 's/\$/$$/3; s/\$/$$/2; s/\$/$$/1'
ersetzt automatisch die ersten 3$
crt@debianserver$ docker run -it ghcr.io/wg-easy/wg-easy wgpw 'ei23'| sed 's/\$/$$/3; s/\$/$$/2; s/\$/$$/1'
PASSWORD_HASH='$$2a$$12$$8Ze4ptmt03YeBYdc9S1K9e8vVwmTEcIaenjHncvWQVeDWb1od.WX.'
