Hier einige Ansätze die zum Erfolg führen sollten:
Die Datei
/home/pi/ei23-docker/docker-compose.yml image: ownyourbits/nextcloudpi-armf
ändern zu
und unter
- ./volumes/nextcloud/data:/data
# environment: # Enter your Pi Ip here
# - IP=10.1.1.10
muss IP auf DOMAIN geändert werden und die IP (beispiel 10.1.1.10) des Pi muss eingetragen werden.
Die Zeilen müssen anschließend ein kommentiert werden (# vorne entfernen).
Außerdem ändern wir noch den Pfad ./volumes/nextcloud/data:/data zu ./volumes/nextcloudpi/data:/data
Wie folgt muss es aussehen (Zeileneinrückung beachten! Diese wird auf der Webseite ggf. nicht korrekt angezeigt.)
- ./volumes/nextcloudpi/data:/data
- DOMAIN=10.1.1.10
Anschließend löschen wir die aktuelle NextcloudPi Installation.
cd ei23-docker/; docker-compose stop nextcloudpi; docker-compose rm -f nextcloudpi; sudo rm -r volumes/nextcloudpi/; docker system prune -a; docker-compose up -d; cd ~Nextcloud sollte sich nun über http://IP:8080 aktivieren und anschließend über https://IP:4443 konfigurieren lassen („IP“ entsprechend ersetzen).
Mit Nextcloud habe ich selbst auch die meisten Probleme (gehabt), sobald ich eine saubere Lösung habe gibt es dazu ein Update.
