Portainer & NodeRed funktioniert nicht (ei v.1.03)
micAThome
Beitrag von micAThome »
Raspi 4, OS 64bit, externe SSD
Installscript von ei23.de
Installation verlief soweit ohne Pobleme, die Programme soweit auf (speziell homeassistent).
Was aber Probleme macht sind Portainer und NodeRed!
Nachdem ich das Icon von portainer angekklickt habe, bekomme ich nur die Meldung:
New Portainer installation
Your Portainer instance timed out for security purposes. To re-enable your Portainer instance, you will need to restart Portainer.
Mehr geht nicht!
NodeRed wiederum möchte das Beispielprojekt (PI Resource Statistcs) nicht auf die Reihe bekommen.
Glaube da ist ein Fehler drin.
Das Beispiel aus dem Video gibt es anscheinend nicht mehr ...
Vielen Dank für die HIlfe und Klärung im voraus.
Raspi4/SSD 1TB
crt
Re: Portainer & NodeRed funktioniert nicht (ei v.1.03)
Beitrag von crt »
geh mal per ssh auf deinen pi (oder putty)
dann gibst du diesen befehl ein:
docker restart portainer
dadurch startet docker deinen portainer-container einmal neu und du kannst dir einen admin nutzer anlegen. ist eine sicherheits-einstellung, dass dieses onboarding nicht 2 jahre lang dauerhaft aktiv ist aber ungenutzt.
was macht nodered denn? oder was macht nodered nicht?
micAThome
@crt Danke, das hat für portainer geholfen.
Bzgl. NodeRed: bin mir da nicht so sicher, denn mangels Erfahrung damit kann ich nicht sehen ob das mit dem Beispielsscript funktioniert hat.
In Grafana bekomme ich jedoch immer diese Fehlermeldung:
Get "http://influxdb:8086/query?db=MAIN&epoc ... asurements": dial tcp: lookup influxdb on 127.0.0.11:53: no such host error reading influxDB
Frage mich was die Adresse 127.0.0.11:53 da zu suchen hat ??
Einstellung gemacht wie im Video: https://youtu.be/ENOUR6umXkY?feature=shared&t=472
Raspi4/SSD 1TB
Das Beispiel muss leicht angepasst werden - bzw. funktioniert das nicht auf allen Systemen
Gib mal im Terminal den Befehl ein:
top -d 1 -b -n2
Der Befehl gibt je nach Spracheinstellung und Betriebssytem was anderes aus.
also muss der komplette Befehl
top -d 1 -b -n2 | grep "Cpu(s)"|tail -n 1 | awk '{print 100-$8}'
Ggf. angepasst werden. Cpu zu cpu oder CPU etc.
Gleiche beim Arbeitsspeicher
micAThome
Vielen Dank für die Antwort.
Bin aber inzwischen auf die HA Supervised Version umgestiegen, da mit diese Version mehr Möglichkeiten der Anpassung gibt (als Webentwickler möchte ich mehr machen können, zudem benötige ich dann dazu den Community Store).
Dennoch großen Repekt zu deinem Engangement und viel Erfolg für die Zukunft!
Werde mir sicher noch den einen oder anderen Tipp von dir holen ...
Raspi4/SSD 1TB
Deine Argumentation geht aber etwas ich in die falsche Richtung:
Das Home Assistant OS bzw. die Supervised Version ist in jedem Fall einfacher in der Bedienung, aber anpassbar ist es definitiv weniger.
Eine selbst kontrollierte Docker-Umgebung auf einem Debian-System ist deutlich freier in den Gestaltungsmöglichkeiten.
Das ist ja auch der einzige Existenzgrund für mein Installtionsskript.
Und sowohl die Community Plugins (HACS) und alle Addons (was auch nur angepasste Docker-Container sind) kann man ja auch zur Docker-Version von Home Assistant (die im Skript genutzt wird) hinzufügen.
Nicht falsch verstehen:
Das Home Assistant OS bzw. die Supervised Version ist in jedem Fall nutzerfreundlicher, es ist aber in einiger Hinsicht eingeschränkt, eben damit es besonders einfach für den Einsteiger ist.
Das Skript bietet auch ein paar Nutzerfreundlichkeiten, die beziehen sich aber weniger auf Home Assistant selbst.
Trotzdem ist mindestens alles möglich, was auch mit dem Home Assistant OS möglich ist, nur zum Teil halt über Umwege.
