Hallo!
Leider hat es mir beim Upgrade meine Nextcloud Instanz zerschossen. Da eh noch nicht viel drin war (war noch beim Testen), habe ich bisschen rumprobiert, um sie wieder zu reparieren. Hat leider alles nichts gebracht, deshalb möchte ich jetzt gerne einfach die komplette Instanz einmal zurücksetzen, Files und DB löschen und alles wieder von vorne einrichten.
Ich habe es versucht, wie unter viewtopic.php?t=38 beschrieben, hat aber leider nicht geklappt. Zwar wird Nextcloud selbst neu erstellt, nachdem ich NextcloudPi durch Nextcloud ersetzt habe, aber die DB wird nicht neu erstellt und ich komme im Anschluss auch nicht auf die Seite, um die Instanz einzurichten.
Kann mir jemand sagen, wie ich Nextcloud mit all seinen gespeicherten Daten einmal löschen und neu anlegen kann?
[Nextcloud] Reset der Installation
Dennis0815
- User
Re: [Nextcloud] Reset der Installation
Hi,
je nachdem welche Variante von Nextcloud du installiert hast ist es für
NextcloudPi
und für die offizielle Nextcloud
NextcloudPi
cd ei23-docker/; docker-compose stop nextcloudpi; docker-compose rm -f nextcloudpi; sudo rm -r volumes/nextcloudpi/; docker-compose up -dCode: Alles auswählen
cd ei23-docker/; docker-compose stop nextcloud; docker-compose stop nextcloud_db; docker-compose rm -f nextcloud; docker-compose rm -f nextcloud_db; sudo rm -r volumes/nextcloud/; docker-compose up -d- Böse Menschen sind selten tatsächlich böse, meistens eher faul oder dumm.
F1d31D3f3n50r
- User
Servus, hab meine Nextcloud auch zerschossen ... und den zweiten Link von dir benutzt ... musste danach leider alles neu konfigurieren.
Wie kann man das eigentlich machen ohne das da was verloren geht (an Daten in der Cloud meine ich) ?
Danke.
Danke.
Du musst im Prinzip nur alles in /home/user/ei23-docker/ einmal sichern.Servus, hab meine Nextcloud auch zerschossen ... und den zweiten Link von dir benutzt ... musste danach leider alles neu konfigurieren.
Danke.
Bei Nextcloud zudem aber noch die Datenbank
Habe ich aber auch schonmal beschrieben (mit Video)
https://ei23.de/smarthome/ei23-smarthom ... von-linux/
