Ich habe eine Frage.
Ich wollte meinen EI23 in einem Proxmox Container laufen lassen (benötigt weniger Ressourcen als VM).
Aber es funktioniert nicht.
Zuerst kam der Fehler
cat: /sys/class/net/eth0@if13/address: No such file or directory
Habe dann gelesen dass dies bei Scripten im Container durchaus passieren kann.
Hab dann die Zeile tmp=$(ip addr | grep "state UP" | awk '{print $2}' | cut -d ':' -f 1) in tmp=$(ip addr | grep "state UP" | awk '{print $2}' | cut -d ':' -f 1 | cut -d '@' -f 1) geändert.
Nun kommt zwar dieser Fehler nicht mehr, aber es geht auch nicht wirklich weiter.
Nach dem ersten Reboot und erneuten starten von ei23 kommt:
//// ei23.de - DIY Smart Home Server v1.04
user ok
User already has sudo rights
WARNING: Found orphan containers (d54f2263be35_influxdb2, wireguard, influxdb2, mqtt-explorer, mosquitto) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up.
Starting ei23 ...
Starting vscode ...
Starting portainer ... error
Starting ei23 ... error
ERROR: for portainer Cannot start service portainer: OCI runtime create failed: container_linux.go:377: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: rootfs_linux.go:76: mounting "proc" to rootfs at "/proc" caused: mount through procfd: permission denied: unknown
Starting vscode ... errorr init caused: rootfs_linux.go:76: mounting "proc" to rootfs at "/proc" caused: mount through procfd: permission denied: unknown
ERROR: for vscode Cannot start service vscode: OCI runtime create failed: container_linux.go:377: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: rootfs_linux.go:76: mounting "proc" to rootfs at "/proc" caused: mount through procfd: permission denied: unknown
ERROR: for ei23 Cannot start service ei23: OCI runtime create failed: container_linux.go:377: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: rootfs_linux.go:76: mounting "proc" to rootfs at "/proc" caused: mount through procfd: permission denied: unknown
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Habe schon versucht auf minimal Installation.....
Auf VM geht es. Wollte nur lieber auf Container wechseln.
Hat das vielleicht schon jmd am laufen?
Gruß Peter
