[GELÖST] Installation auf M720q mit Debian Linux crasht leider
gsfx
Re: Installation auf M720q mit Debian Linux crasht leider
Beitrag von gsfx »
Hallo Felix,
Vielen Dank! So, HA läuft. Ich musste Nextcloud und Pihole abwählen, dann ist die Installation durchgelaufen. Ich muss mal schauen, wie ich die beiden Sachen nachgezogen bekomme...
Viele Grüße
Fred
Nextcloud dürfte jetzt auch wieder so durchlaufen.
Nachträglich Programme Installieren ist bereits in der Doku an der ich gerade arbeite
https://diy-smart-home.ei23.de/
gsfx
Beitrag von gsfx »
ei23felix hat geschrieben: ↑
Mo 4. Mär 2024, 01:52
Hallo Felix,
vielen Dank! Ich denke, dass ich erstmal testen werde und wenn das große Update da ist nochmal neu installiere. :) Beim Durchschauen der Einträge, konnte ich auf MQTT nicht zugreifen, da kam ein Fehler mit "zu viele Weiterleitungen, Browser Cache löschen". Ich habe das in einem anderen Browser mit gelöschtem Cache probiert, hat aber den gleichen Fehler ausgeworfen...
Aber ich muss eh schauen, wann Zeit für das Testen ist und ich mal alle Module richtig durchkonfigurieren kann.
Viele Grüße
Fred
gsfx
Beitrag von gsfx »
Ah, eine Frage fällt mir noch ein. Für Grafana habe ich keinen Nutzer und kein Kennwort anlegen müssen im Script, wie erstelle ich den Nutzer und logge mich ein? Mit meinem Standardnutzer unter Linux geht es nicht. Muss ich mich auf der Homepage von Grafana registieren?
Danke und viele Grüße!
Fred
gsfx hat geschrieben: ↑
Mo 4. Mär 2024, 08:57
Beim ersten Start von Grafana admin / admin - danach wirst du aufgefordert ein neues Passwort anzulegen
Gruß
gsfx
Beitrag von gsfx »
kwai hat geschrieben: ↑
Mo 4. Mär 2024, 21:14
Gruß
Danke!
gsfx
Beitrag von gsfx »
Gruß
Hat funktioniert. :)
gsfx
Beitrag von gsfx »
Das Erzeugen der InfluxDB2 mit NodeRed hat geklappt. In Grafana bekomme ich beim Einrichten der Datenbank den Fehler:
Post "http://influxdb:8086/query?db=MAIN&epoch=ms": dial tcp: lookup influxdb on 127.0.0.11:53: server misbehaving error reading influxDB
Was mache ich falsch?
Fred :)
Bei mir funktioniert das nur mit influx1.8
Mi 6. Mär 2024, 21:25
Fred :)
Ich hab aktuell auch noch alles auf Influx1.8, das Update steht noch an.
Allerdings hatte ich Inlfux2 schon getestet.
Der Fehler den er dir zeigt ist nur ein dns Fehler weil der Hostname nicht influxdb sonder influxdb2 ist ;)
