Ich bin Neueinsteiger, habe ein Probleme bei der Erstinstallation und würde mich freuen,
wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Hardware:
neuer RPI4 4GB mit 16 GB Card
Software OS:
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Problem:
Bei der Installation habe ich mich an ei23 - Installationsanleitung gehalten.
Also neue card mit rpi-Imager bestückt usw. Hat alles funktioniert.
ei23.sh -script runtergeladen und ausgeführt.
Nach dem ersten Skript bzw. nach dem Neustart des Pis kommt beim zweiten Ausführen
des Bashs folgende Fehlermeldung:
//// ei23.de - DIY Smart Home Server v1.01
ERROR: environment variable name 'HOME ' may not contain whitespace.
Ich habe dann etwas geforscht und bin auf folgende Befehle gestossen:
- docker-compose version
- docker-compose config brachte die Meldung (environment variable name 'HOME ' may not contain whitespace)
zutage.
Die Variable HOME beim einloggen ist richtig.
Frage:kann jemand Hilfestellung geben ?
-- hier die Listings
pi@raspberrypi:~ $ docker-compose version
docker-compose version 1.25.0, build unknown
docker-py version: 4.1.0
CPython version: 3.9.2
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021
pi@raspberrypi:~ $ docker version
Client:
Version: 20.10.5+dfsg1
API version: 1.41
Go version: go1.15.9
Git commit: 55c4c88
Built: Tue Mar 9 16:53:21 2021
OS/Arch: linux/arm
Context: default
Experimental: true
Server:
Engine:
API version: 1.41 (minimum version 1.12)
Git commit: 363e9a8
OS/Arch: linux/arm
Experimental: false
containerd:
Version: 1.4.5~ds1
GitCommit: 1.4.5~ds1-2+deb11u1
runc:
Version: 1.0.0~rc93+ds1
GitCommit: 1.0.0~rc93+ds1-5
docker-init:
Version: 0.19.0
GitCommit:
pi@raspberrypi:~/ei23-docker $ docker-compose config
Erstinstallation: variable name 'HOME ' may not contain whitespace
Re: Erstinstallation: variable name 'HOME ' may not contain whitespace
Wurde durch einen Formatierungsfehler Fehler im ESPHome Docker-Template verursacht.
Ist bereits behoben.
Hi Felix,
ich habe gestern auch versucht das Skript zu installieren und bei mir kommt auch der selbe Fehler nach dem Neustart und der Installation des Part 1.
Kannst du mir da evtl. weiterhelfen was ich da jetzt machen kann?
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
Ich habe eine neue Erstinstallation durchgeführt:
- neues RPI-Image
- erstinstallation mit script aus der Registrierungsmail
und
ALLES OK
Danke für die Hilfe
- neues RPI-Image
und
ALLES OK
Danke für die Hilfe
