/home/pi/ei23-docker/volumes/traefik/traefik/dynamicDann geht auch Home Assistant mit Traefik
genau das habe ich gemacht und es funktioniert nichtei23felix hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 13:27Home Assistant läuft im Host Netzwerk und muss darum überkonfiguriert werden.Code: Alles auswählen
providers:
docker:
endpoint: unix:///var/run/docker.sock
exposedByDefault: false
file:
directory: /etc/traefik/dynamic/
http:
routers:
home-assistant:
rule: Host(`homeassistant-url.de`)
service: home-assistant
tls:
certresolver: letsEncrypt
services:
home-assistant:
loadBalancer:
servers:
- url: http://172.17.0.1:8123 # 172.17.0.1 is default docker gateway
Ja ist auch richtig, habe es falsch betitelt.Habe es jetzt ausprobiert ist alles gleich
Außer die Datei Bezeichnung du schreibst
dynamic.yml
Ich habe
config.yml
Aber auch das hat nichts gebracht
...volumes/traefik/traefik/dynamic/config.yml
Kannst mir mal deinen Eintrag vom docker-compose als abgleich mal posten für Home-assistant glaube habe da denn fehlerei23felix hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 21:35Ja ist auch richtig, habe es falsch betitelt.Habe es jetzt ausprobiert ist alles gleich
dynamic.yml
Ich habe
config.yml
es istHome Assistant müsste von traefik unter der http://172.17.0.1:8123 erreichbar sein...Code: Alles auswählen
Vielleicht hast du auch ein andere Dockernetzwerk?
Irgendwo wird der Fehler liegen, ich habs ja auch zum laufen gebracht.
Ich denke das Zertifikat ist bei dir nicht das Problem.
Du kannst ja z.B. die für Home Assistant vorgesehene Domain auf einen nginx oder irgendeinen anderen Dummy/Platzhalter leiten und dann wird ja von Traefik ein gültiges Zertifikat für die Domain erstellt.
Was letztlich ausgeliefert wird ist dem Zertifikat ja egal, du kannst den Inhalt laso nachträglich beliebig ändern, ohne nochmal ein neues Zertifkat erstellen zu müssen.
Was zusätzlich sein kann: Es gibt ein Limit bei Lets Encrypt.
Darum gibt es den Stagingserver.
Vielleicht hast du auch schon zu oft ein Zertifkat angefordert, dann muss man ein paar Tage warten. Ist mir auch bei meinen Tests passiert.
Ich weiss zwar nicht warum dieses Toppic als gelöst markiert wurde, jedoch habe ich noch immer Probleme mit den ACME-Zertifikaten.Speznaz209 hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 11:13Ich habe jetzt verschiedenes vorgenommen, bekomme jedoch immer noch kein Zertifikat.
Irgendwie scheint es so, als wenn Traefik die eingehende Anfrage nicht richtig weitergibt. Und es damit zu einen 404 kommt.
Hat einer noch eine Idee ?
