[GELÖST] [ESPHOME] Eintrag aus docker-compose.yml
zillawilli
Beitrag von zillawilli »
Hallo Leute
Ich kann ESPHome über den Browser nicht erreichen.
Kann mir bitte jemand seine Einträge zu esphome aus der docker-compose.yml hier anzeigen?
Ist zu finden unter: /home/pi/ei23-docker/docker-compose.yml
  esphome:
    container_name: esphome
    network_mode: host
    user: 0:0
     - "HOME=\"/\""
    image: esphome/esphome-armv7
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
      - ./volumes/esphome:/config:rw
    command: config/ dashboard
willi
Re: [ESPHOME] Eintrag aus docker-compose.yml
ich bin aktuell grade am installieren, ich poste hier später meine config
Ich kann ESPhome auch nicht erreichen, seltsam.
so sieht mein Entrag aus.
esphome:
    network_mode: host
    user: 0:0
     - "HOME=\"/\""
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
  esphome:
    network_mode: host
    user: 0:0
      - HOME = "/"
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
zillawilli
Hallo Felix
Der Unterschied zwischen Deinem und unserem, Andy's und meinem, Eintrag ist die Zeile mit "HOME".
Habe diese auf Deine Version abgeändert, was zur Folge hat, wenn ich Docker compose in bash ei23.sh ausführe:
ERROR: environment variable name 'HOME ' may not contain whitespace.
Habe Deinen Code komplett kopiert und auch schon andere Sachen aus dem Internet probiert. Leider nichts geholfen.
Werde warten, bis es wieder eine neue Version von ESPHome gibt.
Einstweilen schöne Grüße
willi
Hey Willi,
wenn es an der Version liegen sollte, kannst du bei Docker auch einfach auf eine ältere Version zurück.
Du musst dazu nur schauen welche Versionen es gibt und das geht hier https://hub.docker.com/r/esphome/esphome-armv7/tags
Die Versionsnummer dann nur an das image hinten anhängen - so zum Beispiel
esphome:
    network_mode: host
    user: 0:0
      - HOME = "/"
    image: esphome/esphome-armv7:2022.1.0-dev20211225
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
zillawilli
Hallo Felix und Andy
Danke für die Info.
Ich habe bereits bis zurück zu Version 2021.12.1 einige ausprobiert.
Leider ohne Erfolg.
Erst die Version 2021.11.4 war erfolgreich.
Daher mein neuer Eintrag in der docker-compose.yml:
  esphome:
    network_mode: host
    user: 0:0
     - "HOME=\"/\""
    image: esphome/esphome-armv7:2021.11.4
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
Ich habe mir erlaubt den Entwickler von ESPHome Herrn Otto Winter anzuschreiben.
Mal sehen was zurückkommt.
sg
willi
Muss irgendwo ein individuelles Problem sein, dennn bei mir läuft ja auch die akutelle Version...
Du könntest auch mal mit
ei23 fullreset esphome
alles von ESPHome zurücksetzen.
Vielleicht hilft das...
Nein das bringt keine Besserung.
Zu info. Die ei23 Installation ist unverbastelt und "Ladenneu" :-)
OS ist Raspian "Bullseye" ohne Desktop und bei einem weiteren inkl. Desktop. Das Problem ist gleich.
Eine "legacy" installation habe ich auch schon probiert, auch da geht ESPHome nicht.
zillawilli
Hallo Miteinander
Habe als OS die letzte Version von Raspian "Bullseye" mit Desktop (Okt. 2021) und dort in einem Terminalfenster folgendes gemacht:
  • docker stop esphome
(docker stop "gewünschtes volume")
  • docker images -a | grep "esphome" | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
docker images -a | grep "pattern" | awk '{print $3}' | xargs docker rmi
(Sie können alle Images finden, die mit einem Muster übereinstimmen, indem Sie eine Kombination aus docker images und grep nutzen. Wenn Sie damit zufrieden sind, können Sie sie durch awk löschen, um die IDs an docker rmi zu übergeben. Beachten Sie, dass diese Dienstprogramme nicht von Docker bereitgestellt werden und nicht unbedingt für alle Systeme verfügbar sind)
  • Vorbereitung für Eintrag in die Datei docker-compose.yml
cd /home/pi/ei23-docker
sudo nano docker-compose.yml
  • Eintrag in die Datei docker-compose.yml
  esphome:
    network_mode: host
    user: 0:0
     - "HOME=\"/\""
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
  • docker run
  • bash ei23.sh
ausführen von - Docker Compose -(nun erfolgt der automatische Download, die Installation und der Start)
  • docker ps
(Kontrolle ob ESPHome und die anderen Add's von ei23 laufen)
Und es läuft, zumindest bei mir.
sg
willi
