[Docker] Docker-Compose verursacht Fehler
Re: [Docker] Docker-Compose verursacht Fehler
ich habe das jetzt mehrmals versucht zu installieren und es ist immer der gleiche Fehler. Müssten nicht alle die das Versuchen zu installieren auch den Fehler bekommen?
Re: Docker-Compose verursacht Fehler
Also bei mir hat dann folgendes geholfen, da anscheinend das get.docker.com auf ein falsches repo zeigt:ei23felix hat geschrieben: ↑Mo 1. Nov 2021, 20:12Ich saug mir die Zeit gerade nur so aus den Fingern, habe zu viele Aufträge angenommen... Etwas verzettelt...ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
Zu dem Problem:
Docker scheint bei dir gar nicht richtig zu laufen. Hatte ich auch schonmal, ich hab es dann einfach neu installiert.Dann ging es wieder. Manchmal hängt es auch etwas vom Wetter abCode: Alles auswählen
curl -fsSL https://get.docker.com | sh sudo usermod -aG docker $USER sudo apt install -y docker-compose
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli docker-scan-plugin
[/quote]
Grüsse
Da ich mich derzeit mit systemd networkd versuche komme ich in den genuss den RPi neu zu bespielen und alles neu zu installieren aber deinen fehler habe ich nicht produzieren können.
Du nutzt kein anderes os oder installierst als root oder sowas ?
Mittlerweise klappt es zum glück auch und nochmal vielen Dank für das Skript
