Hallo zusammen,
Ich habe meinen Raspi ausgesteckt (DHCP war zu dem Zeitpunkt noch aktiviert). Und einen Tag später wieder eingesteckt. Im Router habe ich gesehen, dass er eine andere IP erhalten hat. Soweit so "gut".
Ich konnte den SmartHome Server aber leider nicht erreichen. Ping hat funktioniert.
Als ich mich auf den Raspi direkt draufschalten wollte (Putty) habe ich festgestellt, mein Passwort nicht mehr zu wissen.
Da ich doch recht überzeugt war, dass nicht mehr als 3 Passwort-"Varianten" in Frage kommen können, habe ich mein Glück versucht und es dann zu oft eingegeben. "Too many authentication failures" oder so ähnlich.
Jetzt kann ich ihn überhaupt nicht mehr erreichen und sehe auch keine IP mehr auf meinem Router :S
Ich hatte länger nicht mehr mit dem Pi und SmartHome Server zu tun, so waren also nicht sehr viele Daten gespeichert, was eine Neuinstallation recht einfach macht. Könnte man diesen Fall trotzdem noch irgendwie retten?
Werde die Tage mal direkt an den Pi einen Monitor anschließen und schauen, was er mir so zeigt/sagt.
Es ist Raspbian Lite (aus der Skript-Anleitung) installiert.
Danke und viele Grüße
Eckes
Raspi nach Ausstecken nicht erreichbar
Re: Raspi nach Ausstecken nicht erreichbar
Hi!
Der Timeout ist spätestens nach einem Neustart zurückgesetzt, soweit ich weiß. Du kannst es mit dem passwort dann nochmal versuchen.
Das die Weboberfläche nicht erreichbar ist kann viele Gründe haben, aber einen Monitor anschließen ist schonmal eine Gute Idee.
Die Daten kannst du in jedem Fall retten:
Du kannst auf die SD-Karte / SSD über einen Linux-PC zugreifen (alternativ mit einem Linux Boot USB-Stick)
Damit kannst du auch ohne Passwort die Daten sichern. (am besten alles was in "/home/" liegt)
Mögliche Fehlerquellen sind defektes Netzteil, fehler beim Booten, korrupter Docker-Daemon etc.
Schon was herausgefunden?
