Raspberry Pi 4 Stromversorgung mit 10A Netzteil
Du willst uns dein Projekt verstellen? Dann mal keine Hemmungen. Hier ist alles erlaubt was du mit Hilfe des Skript´s und dem Raspberry Pi 4 realisiert hast oder realisieren willst.
Andy
Beitrag von Andy »
Das 3A Steckernetzteil des Raspberry PI 4 das im Startset dabei ist stößt rasch an seine Leistungsgrenze wenn man ein paar Geräte an den USB Schnittstellen betreibt.
Wenn man so wie ich den kleinen Rechner mit 2Ghz betreibt bekommt man rasch die Powerwarnung (im Desktopbetrieb).
Y Kabel um die Geräte mit Strom zu versorgen kann eine Lösung sein, ich hatte aber keinen Bock auf das ganze Kabelgedöns.
Meine Lösung ist ein 5V 10A Netzteil, Ein Netzkabel mit offenen enden und ein USB-C Kabel mit offenen enden.
https://www.amazon.de/gp/product/B081CP ... 8DSH&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B07JLX ... B7XF&psc=1
https://www.ebay.de/itm/123984339559?ha ... SwKIhf75J7
Ein altes Kaltgerätekabel von dem man die Geräteseite abschneidet und das USB-C Kabel vom Originalnetzteil lässt sich natürlich auch nutzen. Ich hatte für das Steckernetzteil keine weitere Verwendung und habe das Kabel davon abgeschnitten.
Die Kabelquerschnitte von dem USB Kabel sind recht großzügig ausgelegt.
Die Stromversorgung ist damit sehr stabil. Eine 128GB SSD´s zum Booten, 2x 5TB HDD und eine USB HD Cam bekomme ich damit zuverlässig versorgt. Das ganze System ist mit 2Ghz getaktet und natürlich sehr gut gekühlt.
HINWEIS:
Niemals den RPI hochtakten und mit so kleinen Alukühlkörperchen und einem 30mm Lüfter kühlen. Die Wärmeabfuhr wäre viel zu gering und der kleine Rechenknecht stirbt den Hitzetot. Zumal diese kleinen Alukühlkörperchen auch nur für den 700mhz Originaltakt gedacht sind.
Ideal sind so ICE Tower mit einer Heatpipe oder ein großer ganzflächiger Alukühlkörper mit einem 80er Lüfter.
Berrybase.de hat dafür diverse gute Lösungen im Shop.
https://www.berrybase.de/neu/armor-geh- ... arz?c=2389
