Stromzähler mit Temperatursensor
Du willst uns dein Projekt verstellen? Dann mal keine Hemmungen. Hier ist alles erlaubt was du mit Hilfe des Skript´s und dem Raspberry Pi 4 realisiert hast oder realisieren willst.
FK757
Beitrag von FK757 »
Bin der Frank und bin beigestert von Felix seinen Projekten.
Das hat mich dazugebracht auch so was zu erstellen.
Mein Vorhaben sieht so aus.
Habe mir einen separaten Stromzähler installiert der nur den Stromverbrauch meiner Infrarotheizung messen tut.
Jetzt will ich gerne das Verhältnis zwischen Stromverbrauch zur Außentemperatur grafisch darstellen.
Einen Esp8266 mit Temperatursensor habe ich sohon am laufen.
Muss mir aber jetzt erstmal noch einen Home Server holen.
Und dann fängt der Spaß erst richtig an :lol:
Schöne Grüße an alle
Frank
Re: Stromzähler mit Temperatursensor
Am besten schaust du dir mal die Videos zu den 433Mhz Sensoren (und InfluxDB und Grafana) an.
Da kommst du bestimmt schon etwas weiter mit.
