Hallo Community,
erstmal vielen Dank für dieses Projekt, welches zum Hobby für viele geworden ist.
Nun meine Frage - ich habe mir gerade einen RTL2838 DVB-T Stick und einen 433Mhz Fensterkontakt besorgt.
Die Software dafür zum Laufen zu bringen, war nicht sehr schwer. Leider produziert der Fensterkontakt aber
bei jedem Vorgang nun anstatt einer Meldung gleich 10 bis zwanzig gleichlautende Meldungen.
Ist das Problem bekannt und wie löst man es?
rtl_433 Fensterkontakt
Re: rtl_433 Fensterkontakt
ok - mittlerweile habe ich rausgefunden, dass redundante Meldungen die Regel sind.
Und es gibt einige, die sich darüber Gedanken gemacht haben:
https://github.com/sheilbronn/rtl2mqtt
Hi!
Genau, lieber eine zu viel, als eine zu wenig.
Du kannst bei NodeRED mit dem Delay oder Trigger-Node arbeiten um die Nachrichten auf eine (die relevante) zu beschränken.
Alternativ geht auch der Filter Node (ehemals RBE-Node)
vielen Dank - der Filter-Knoten ist die perfekte Lösung.
Sossenbinder
- User
Ich habe festgestellt, dass bei mir seit dem gestrigen Update, der DVBT-Stick nicht mehr konnektiert wird.
Ist das bei euch ebenfalls der Fall?
Noch nicht ausprobiert...
Was für ein Update hast du gemacht?
Was für ein System hast du laufen?
